ich verwende HomeAssistant und richte zigbee2mqtt komplett von Grund auf neu ein. Es sind noch keine Geräte verbunden, außer dem Koordinator.
Ich verwende einen Sonoff Dongle-E mit der neuesten Firmware (Zigbee 8.0.2) auf einem Raspberry Pi 4. Ich kann ihn auch mit dem SonoffFlasher-Add-on von Home Assistant flashen, sodass das in dieser Hinsicht funktioniert.
Allerdings erhalte ich beim Starten von zigbee2mqtt den folgenden Fehler:
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- devices must be object
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Ich habe schon alle möglichen Foren durchsucht aber keine Lösung gefunden
Wo liegt hier das Problem?
Meine Z2M config (/homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml):
homeassistant:
enabled: true
mqtt:
server: mqtt://core-mosquitto:1883
user: addons
password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
base_topic: zigbee2mqtt
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_b84d36d9cb73ef118f36e61e313510fd-if00-port0
adapter: ember
baudrate: 115200
rtscts: false
frontend:
enabled: true
port: 8099
devices: null
advanced:
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
last_seen: ISO_8601_local
log_level: warning
availability:
enabled: true
device_options: {}
