Hey moin moin
bräuchte Hilfe bei der Installation der Kalender Card Pro.
Habe die Card bei HACS heruntergeladen da bekomme ich die Meldung wurde gespeichert unter Calendar Card Pro
Version v3.1.0 wird heruntergeladen
Nach dem Herunterladen befindet sich dies in '/config/www/community/calendar-card-pro'
da kann ich sie auch finden. Aber jetzt komme ich nicht weiter. Wie kann ich die Card jetzt in ein einem neuen Dashboard einfügen. Bin noch Anfänger habe durch vieles geschafft.
Danke B.B.
Bernard:
calendar-card-pro
habe dieses addon nicht, aber in der Anleitung sollte doch alles stehen:
GitHub - alexpfau/calendar-card-pro: A sleek and highly customizable calendar card for Home Assistant, designed for performance and a clean, modern look.
wichtig ist natürlich ein reboot von HA und Browser Cache löschen
Steps:
Ensure HACS is installed in Home Assistant.
Go to HACS → Frontend → Custom Repositories .
Add this repository: https://github.com/alexpfau/calendar-card-pro as type Dashboard
Install Calendar Card Pro from HACS.
Clear your browser cache and reload Home Assistant.
Manual Installation
back to top
Usage
Once Calendar Card Pro is installed, follow these steps to add and configure it in your Home Assistant dashboard.
Adding the Card to Your Dashboard
Ensure a Calendar Integration is Set Up
Calendar Card Pro requires at least one calendar.* entity in Home Assistant (e.g., Google Calendar, CalDAV ).
Open Your Dashboard for Editing
Navigate to Home Assistant → Dashboard
Click the three-dot menu (⋮) → Edit Dashboard
Add Calendar Card Pro
Click the Add Card button
Search for "Calendar" or scroll to find "Calendar Card Pro"
Select the card to add it to your dashboard
Configure with the Visual Editor
Click the three dots (⋮) in the top-right corner of the card
Select „Configure“ to open the visual editor
Follow the intuitive interface to customize your calendar
Note: The visual configuration editor is currently only available in English, while the calendar itself supports 29 languages.
Danke hab es doch tatsächlich geschafft Danke !!!
