Hacs Integration FusionSolar und HuaweiSolar
Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich über HACS die Applikation von Fusion Solar integriert. Diese Integration hat super funktioniert und ich kann alle Daten auslesen und verwenden.
Jetzt bin ich auf die Huawei Solar Variante gestoßen und wollte diese gerne zusätzlich über Wlan (Network) einspielen. Im Forum habe ich gelesen, dass man verschiedene Ports probieren sollte (502;6607). Bei beiden kommt die folgende Fehlermeldung „Auslesen des Wechselrichters fehlgeschlagen“.
Woran kann dies liegen?
HA Version ist die 2025.2.4
Grüße an die Community
Hast Du denn einen Huawei Wechselrichter, der Daten liefert? Die HACS Applikation Huawei Solar kann Daten über USB oder Modbus in HA einlesen.
Hallo, ich habe einen Sun2000-6KTL-M1 angeschlossen. Übertragung an HA über den SDongleA-05
Dann solltest Du rausfinden, ob im Wechselrichter der Modbus freigeschaltet ist. Es sollte auf ‚Enable unrestricted‘ sein. Das macht in der Regel der Installateur. Ob das so ist, kannst Du z.B. mit einem PC testen. Lade das Programm nmap herunter. Gibt es für Windows Mac und Linux wenn ich nicht irre. Dann auf der Kommandozeile folgendes eingeben:
nmap -p 502 ipadresse
Das sollte mit Port open beantwortet werden. Wenn nicht, dann ist der Modbus im Wechselrichter nicht freigeschaltet.
Bei mir wird der Sun2000 in der Fritzbox als lwif… angezeigt.
Wenn Du einen Dongle am WR hast, dann ist die Slave ID sicher 1.
Habe das gleiche Problem. Konntest du es lösen?
bei mir tritt das selbe Problem auf. Mit FHEM kann ich alle Daten des WR abrufen, HA meldet „Auslesen des Wechselrichters fehlgeschlagen.“
Die Abrufe per FHEM hatte ich gestoppt. Als Slave ID hab ich 0, 1 und AUTO probiert - immer der selbe Fehler…
bei mir läuft sie so:
Host
192.168.200.1
port
6607
slave
0
Viele grüße
Ich hab auch tagelang gekämpft. Habe dann die dongle- und WR-firmware und den HA upgedated und dann gings mit
192.168.178.200
502
Slave 1
Das ist interessant, heißt du kannst sie über dein normales Netzwerk aufrufen :thinking:
Da hatte ich keine Chance, nur mit ihrem eigenen WLAN
So ist es
da klinke ich mal ein. Ich versuche schon tagelang, mich mit der Huawei Anlage zu verbinden. es kommt immer „Auslesen des Wechselrichters fehlgeschlagen.“ Auch die KI fand keine Lösung, aber dessen Fazit war, dass der SDongleA-05 nur eine Verbindung zulässt und die für die Batterie oder den Smartmeter gebraucht wird. Aber so ganz bin ich damit nicht einverstanden, denn diese Kombination haben bestimmt viele. Der Modbus ist auf „uneingeschränkt“ . Vielleicht hat jemand eine „einfache“ Lösung für einen (fast) Laien ?
Eine Lösung leider nicht, aber bei mir ist es seit Tagen schon wieder ausgefallen.
Keine Ahnung was das immer ist
