Wenn du die Wände sowieso offen hast käme für mich nur ein verkabelter Standard in Frage. KNX passt hierbei super. Die Frage nach den Kosten muss man sich selbst beantworten, da auch die Erneuerung einer alten Elektroinstallation mit hohen Kosten verbunden ist. Meist wird bei der Diskussion KNX vs. Konventionell ein maximal ausgebautes KNX System mit einer normalen konventionellen Elektrik verglichen. Wenn man dort aber alle Relais, Sensoren und smarten Taster hinzurechnet kommt man am Ende oft zu dem Schluss, dass KNX günstiger ist.
Zudem hab ich die vor und Nachteile auch hier mal beleuchtet.
Wenn du zum Beispiel nach günstigen Schaltern für KNX suchst kannst du dir mal Lingg & Janke anschauen.
Der Vorteil ist ein stabiles standardisiertes System zu haben auf das man mit Home Assistant aufbauen kann.
Bitte beachte, dass egal was du machst es gut dokumentieren solltest, falls du es nicht mehr administrieren kannst.
