ich habe eine Fritz Dect 200 in einer Aufputzsteckdose.
Nun möchte ich gerne wenn Die Dect vom Strom genommen wird z.B. weil die Sicherung anspringt das ich eine Nachricht bekomme das diese vom Strom ist.
Die Meldung wenn jemand die Dect ein- oder ausschaltet ist nicht mein Problem.
Das geht bestimmt, die wird sicherlich in der Fritzbox einen Status liefern und den könntest du nutzen um dir die Benachrichtigung zuschicken zu lassen, wenn das Dect Teil offline geht. Oder hängt vielleicht ein Shelly oder so dahinter, womit man den Strom messen kann?
ich muss doch irgendwie sagen können das die Entität weg ist aber wie.
Sobald ich die Dect aus stecke ist Sie im HA weg und das müsste ich als Auslöser nehmen können aber wie …grummel
Schaue dir die Entität mal unter Entwickler-Tools - Zustände an und ziehe die Dose dann heraus. Was passiert mit der Entität, jetzt sollte dort unknown oder unavailable stehen, wie maxe schon schrieb und dann klappt auch der trigger dazu.
@maxe@jayjojayson
Danke für die Hilfe mit „nicht Verfügbar“ klappt es aber…
aber.. es ist nur gegangen wenn ich die Fritzbox neu geladen hatte d.h. wie oft sendet die FritzBox an HA oder andersrum wie oft holt sich HA die Daten von der Fritzbox?
