Hallo Community, ich verzweifel zur Zeit einen rest_command-(Http:) Befehl zum antriggern aus Homeassistant auf eine Mobotix-Camera (D15) zu senden um ein Gartentor zu öffnen./schließen. Den Befehl über einen Browser funktioniert einwandfrei. z.B.:# http://mein-passwort:mein-passwort@meine-IP/control/rcontrol?action=customfunction&action=sigout&profile=~Door #. Habe mir einen Helfer erstellt als “Drücker”
Wie geht es jetzt weiter in einer Automation (Anleitung) um zum Erfolg zu kommen? Habe schon einiges ausprobiert, aber ohne ergebnisse. Muss gestehen, dass dies mein erster rest_command-befehl ist in meiner Homeassistant und mich doch als Anfänger bezeichne.
Hoffe es kann mir geholfen werden…wäre dankbar…
Filmwelt1
Ich würde mir in der configuration.yaml einen rest_command Eintrag anlegen
Z.B
rest_command:
garagentor_oeffnen:
url: http://mein-passwort:mein-passwort@meine-ip/control/rcontrol?action=customfunction&action=sigout&profile=~Door
Jetzt kannst du dann in einer Automation den rest_command aufrufen
action: rest_command.garagentor_oeffnen
data: {}
Quasi im Dann Block → +Aktion hinzufügen → Aktion ausführen und dann deinen garagentor_oeffnen suchen.
Deinen Helfer “Drücker” kannst du dann in der Automation als Trigger benutzen.
Hallo Augustiner….
herzlichen dank für deine Unterstützung!! Nur so lebt eine Community.
Habe mein Problem durch mehrfache Versuche durch deinen Hinweis ans laufen gebracht.
Schönes Wochenende
Filmwelt1
