Integration für Power Boozt LiFePo Batterien
Ich habe ein kleines Problem in meinem Wohnmobil.
Verbaut sind 2 LiFePo Akkus der Fa. Power Boozt die über Bluetooth und eine entsprechende App abgefragt werden können. Ich möchte aber den Ladezustand im Homeassistant meines WoMo’s anzeigen lassen. Über einen ESP8266 und ESPhome existiert bereits ein Bluetooth Proxi, der mir den Füllstand meiner Gasflaschen (mopeka Sensor) anzeigt.
Leider gibt es für den Hersteller meiner Akkus keine Integration.
Kann mir jemand zeigen, wie ich eine Bluetooth Gerät sehen und auslesen kann? BLE Battery Management System für HA als HACS Integration erkennt die Batterien nicht (sind auch nicht gelistet).
Hänge einen Victron Shunt mit rein und du bekommst mehr als du brauchst,
? bei Simon konnte dir auch keiner weiter helfen!?
Nein, da hat leider keiner geantwortet.
Das mit Victron hatte ich schon überlegt, also Shunt und Laderegler aber mit einem Victron Shunt kann ich nicht die aktuelle Batterieleistung auslesen (oder doch?) und ich hab ja die Geräte schon im WoMo.
Die Batterien kann ich über die eigene App per Bluetooth auslesen, aber nur direkt im WoMo und ich möchte über meinen Fernzugriff (Nabu Casa) den Batteriestand abfragen.
Gasflaschen mach ich ja auch über die Mopeka Integration.
Die nicht natürliche Intelligenz sagt zusammenfassend:
Victron Shunt – kurz erklärt: :battery:
Ein Victron Shunt misst den Strom, der in die Batterie hinein- und herausfließt. Daraus berechnet er:
  • Spannung (V) → grober Ladezustand
  • Strom (A) → Laden oder Entladen
  • Leistung (W) → aktuelle Energieaufnahme oder -abgabe
  • verbrauchte Ah → wie viel Kapazität genutzt wurde
  • Ladezustand (SOC in %) → wie voll der Akku noch ist
  • Restlaufzeit → wie lange der Akku bei aktuellem Verbrauch noch hält
:backhand_index_pointing_right: Kurz: Tankanzeige und Verbrauchsmesser für die Batterie.
Was ein Shunt im Vergleich zu einem zellbasierten BMS nicht kann:
  • keine einzelnen Zellspannungen messen
  • keine Zellbalance überwachen
  • keine schwache oder defekte Einzelzellen erkennen
  • keinen direkten Zellschutz (Überladung / Tiefentladung) steuern
:backhand_index_pointing_right: Ein Shunt überwacht das ganze Batteriesystem,
ein zellbasiertes BMS überwacht jede einzelne Zelle und schützt sie. :battery::gear:
Hi, wenn du eine Fernabfrage für deine Batterie realisieren möchtest, könntest du über ein VenusOS nachdenken. Das kann auf einem raspi installiert werden. Den SmartShunt schließt du dann ans VenusOS an und kannst so die Daten über die Ferne auslesen (Vorraussetzung ist natürlich irgendeine Form von Internet im WoMo). Netter Nebeneffekt, du könntest auch z.B. deinen Frischwassertank oder Temperatursensoren über das VenusOS auslesen, wenn die Hardware dazu installiert wurde.
Für die Auslesung würde sich dann meine Integration victron VRM API anbieten. Damit kannst du dann aus der Ferne über das VRM Portal die Werte auslesen, die der raspi aus dem WoMO ans Portal über eine Internetverbindung sendet.
OK, ihr habt mich überzeugt.
Victron 300A Shunt ist bereits auf dem Weg. Werde den dann über die Victron Integration einbinden. Über die VE-Direct Schnittstelle kann ich dann auch den Victron Solar Laderegler einbinden.
Werde berichten, wenn die Komponenten eingebaut und gekoppelt sind.
