ich habe inzwischen eine Domain von world4you , und hab bei Cloudflare einen Account erstellt
habe bei world4you die nameserve von Cloudflare eingetragen
so dann hab ich eine subdomain bei cloudflare erstellt und einen Host bei Nginx Proxi Manager erstellt , das passt soweit und läuft
aber wie halte ich die dynamische ip bei cloudflare aktuell ? nutze aussedem eine Fritzbox
danke
ps: nur zur Erklärung , wenn jemand die domain eingibt kommt es zur Fehlermeldung , wenn jemand die subdomain eingibt wird er von Nginx weitergeleitet
Im Grunde willst du von außen auf das Heimnetzwerk zugreifen, wenn du eine FB hast dann richte dort einfach Wireguard und die Client dazu am Handy und wo du sie sonst noch brauchst, dann hast du Zugriff auf dein Heimnetzwerk und brauchst nicht mit der Subdomain und der gleich herum machen.
Das ist aber nur fürs Cloudflared-Addon in Home Assistant. Es geht ja eher um eine allgemeine Cloudflare-Nutzung.. (Auch wenn das hier im HA-Forum natürlich ein wenig irreführend sein kann :)) )
