Lightstrip mit Präsenzmelder und zusätzlichen Schalter steuern
ich würde gerne folgendes Szenario abbilden.
Ich habe einen Lighstrip zur Küchenbeleuchtung. Dieser wird aktuell von einem Aqara FP300 ein- und ausgeschaltet.
Ich würde aber gerne zusätzlich einen Schalter verwenden, sodass wenn ich mal mehr Licht benötige,andere Szene etc. dieses einfach einschalten kann.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich vermute mal, das es so sein wird, dass wenn der Aqara Bewegung oder Präsenz feststellt, er seine Automation starten wird und die vom Schalter „ausgeschaltet“ bzw. „überschrieben“ wird.
Ich hätte gerne, das wenn ich das Licht über den Schalter einschalte, der Aqara nichts macht und erst wieder seine Automation bzw. konfigurierte Szene startet, wenn der Lightstrip ausgeschaltet ist.
Würde das gehen? Wenn ja, wie müsste ich da vorgehen?
Danke für eure Hilfe im voraus.
Ich hab das mal an chatgpt weitergegeben….das kam raus…
Ja, das geht :+1: – du brauchst dafür eine Art „Override“-Logik (manuelle Übersteuerung), damit der Präsenzsensor während deiner manuellen Schaltung nichts macht.
Du nutzt aktuell einen Aqara FP300 für die Automatisierung – der wird sonst natürlich jedes Mal wieder seine Szene triggern, sobald Präsenz erkannt wird.
:bullseye: Ziel
  • Präsenz → Lightstrip automatisch EIN/AUS
  • Manueller Schalter → Licht + ggf. andere Szene
  • Während manuell eingeschaltet → FP300 ignorieren
  • Sobald Licht wieder AUS → Automatik wieder aktiv
:white_check_mark: Lösung: Mit „Manueller Modus“-Flag arbeiten
Das funktioniert in Apple Home, Home Assistant, HomeKit Controller, etc. – ich erkläre dir das Prinzip, du kannst es dann auf dein System anwenden.
:small_blue_diamond: Schritt 1: Virtuellen Schalter / Dummy anlegen
Du brauchst einen:
  • virtuellen Schalter
    oder
  • Dummy-Helper (z. B. in Home Assistant)
  • oder eine Szene mit zusätzlicher Bedingung
Name z. B.:
„Küche Manuell“
Dieser dient nur als Status:
  • EIN → Manuell aktiv
  • AUS → Automatik aktiv
:small_blue_diamond: Schritt 2: Automatik vom FP300 anpassen
Die Automatik soll nur laufen wenn:
Wenn Präsenz erkannt
UND Küche Manuell = AUS
→ Lightstrip EIN
Und:
Wenn keine Präsenz
→ Lightstrip AUS
Damit ignoriert der Sensor alles, solange der manuelle Modus aktiv ist.
:small_blue_diamond: Schritt 3: Schalter-Logik ändern
Wenn du deinen Schalter drückst:
Schalter EIN →
Lightstrip EIN
Küche Manuell = EIN
Und ganz wichtig:
Wenn Lightstrip AUS →
Küche Manuell = AUS
So wird der Override automatisch wieder aufgehoben.
Oh da werde ich einiges an Zeit brauchen um das umzusetzen.
Bin noch nicht ganz so fit in dem Thema.
Vielen Dank, daran werde ich mich orientieren
Das ist in der Tat schon zeimlich komplex, aber durchaus machbar, wenn du einfach Schritt für Schritt vorgehst!
Schritt 1: Helfer erstellen: Küche manuell
Schritt 2: die Automatisierung vom FP 300 anpassen.
Wichtig dabei ist, den Helfer von Schritt1 immer mit einzubauen.
ich nehme an, du hast eine Automation, in der der Präsenzmelder 2 Trigger auslöst
  • Belegung erkannt: trigger_id: belegt
  • keine Belegung mehr: trigger_id: frei
und du hast 2 Aktionen, die auf jeweils einen der Trigger reagieren.
  • trigger_id: belegt => Szene1 an
  • trigger_id: frei => Licht aus
du könntest die trigger nun ergänzen
  • manuell eingeschaltet (per Taster oder Dashboard): trigger_id: manuell_ein
und dazu die Aktion
  • trigger_id: manuell_ein => Szene2 an
die Aktion zu trigger_id: belegt ergänzt du um eine Bedingung (if oder choose)
  • falls licht aus, dann Szene1 an
Das liest sich gar nicht schlecht.
Ich werde mich mal mit beiden Lösungsvorschlägen auseinandersetzen und schauen wie ich es am besten umgesetzt bekomme.
Vielen Dank schonmal.
