Hallo zusammen. Habe mir nach Anleitung von Smartzeug mehrere M5 Stack Atom lite als Blue Proxy erstellt. Funktioniert auch super in Verbindung mit ESPHome Builder. Leider verlieren manche Geräte ihre Blue Verbindung. Nicht immer der Gleiche, keine Regelmäßigkeit zu erkennen. Abhilfe schafft dann nur aus/einstecken des M5. Wlan Verbindung besteht dabei weiterhin stabil, nur Blue bricht ab. Da das ganze Blue Netz bei mir über zwei Häuser geht, ist es blöd immer wieder zum Neustarten vor Ort zu gehen. Hat einer ne Idee womit dies zusammen hängen könnte? Oder kann man den M5 auch aus der Ferne mit einem Befehl neustarten? Dann könnte man wenigstens eien Automation zu Neustart kreieren.
Baue dir einen “Restart-Switch” rein und kannst einen Neustart über die Oberfläche von Home Assistant (oder Automation) auslösen, sofern das Teil noch erreichbar ist!?
Mensch, genau was ich gesucht habe. Direkt ausprobiert und funktioniert. Vielen Dank für den Tipp.
