Node Red - Netatmo Thermostate
Hey,
hab mal eine Frage zu den Thermostaten von Netatmo. -
Ich habe in der ganzen Wohnung diese Thermostate und steuere sie momentan über die App von Netatmo an.
Gibt es eine Möglichkeit, sie unter Home Assistant oder am besten unter Home Assistant - Node Red einen Heizplan zu erstellen und anzusteuern?
kann mir jemand helfen?
gibt es eine Anleitung diese einzubinden ?
MFG Chris
Es gibt eine Integration für Netatmo für HA und über der kann man dann per MQTT auch in Node Red einbinden.
ok ..
Wenn NR als HA-AddOn läuft, sind alle Entitäten von HA auch in NR vorhanden, also warum dann noch den Umweg über MQTT?
Ja wenn man NR in HA laufen hat, nur ich habe alles extern den wenn NR in HA läuft und HA hat ein Problem dann hast du NR auch nicht mehr. Wenn man das extern laufen hat kann man immer noch auf NR zugreifen und bekommt die Daten. Nur muss das jeder für sich selber entscheiden wie er sein System aufbaut.
ok gut .. ich habe mein NR intern unter Homeassistant laufen.
bin leider jetzt immernoch nicht schlauer.
Ich steuere wie schon gesagt die Thermostate über den Homeassistant an und über die App von Netatmo.
könnte man den einen Heizplan erstellen über den Home Assistant ?
