OpenWB Integration MQTT funktioniert nur mehr zu HA
Im Einsatz ist: openWB Firmware: 1.9.290
openWB over MQTT Version 0.5
Bis Mai 2025 hat das in beide Richtungen funtioniert: HA zu OpenWB.
Seit einem Update: Von OpenWB zu HA nach wie vor korrekt; retour zu OpenWB nur mehr Fehlermeldung
Folgende Fehlermeldung: Die Aktion script/lademoduspv konnte nicht ausgeführt werden. ‚HomeAssistant‘ object has no attribute ‚components‘
Das Script:
action: select.select_option
metadata: {}
  option: Min+PV-Laden
  entity_id: select.openwb_lademodus
Würde gerne bei OpenWB bleiben und von HA steuern.
Hoffe, jemand hat eine gute Idee. Danke!
EDIT by jay: Code bitte immer über die Codefunktion </> im Editor einfügen.
Sollte das nicht über den Weg gehen erst in EVCC integrieren und dann in HA?
Danke für den Hinweis; will bei OpenWB bleiben und die Integration wieder so nutzen wie vor dem Juni-Update.
