Power Flow Card Plus Problem
abend
ich wollte eine weiter Individuale Entität hinzufügen und nach den specihern erscheint die nicht , auch das Einstellungsmenu ist plötzlich verschwunden
code editor ist noch verfügbar
entities:
  battery:
    entity: sensor.solarnet_leistung_speicher
    state_of_charge: sensor.byd_battery_box_premium_hv_ladezustand
  grid:
    entity:
      "0": s
      "1": e
      "2": "n"
      "3": s
      "4": o
      "5": r
      "6": .
      "7": s
      "8": o
      "9": l
      "10": a
      "11": r
      "12": "n"
      "13": e
      "14": t
      "15": _
      "16": l
      "17": e
      "18": i
      "19": s
      "20": t
      "21": u
      "22": "n"
      "23": g
      "24": _
      "25": "n"
      "26": e
      "27": t
      "28": z
      "29": b
      "30": e
      "31": z
      "32": u
      "33": g
      consumption: sensor.solarnet_leistung_netzbezug
      production: sensor.solarnet_leistung_netzeinspeisung
    secondary_info: {}
    display_zero_tolerance: 0
    use_metadata: false
    color_value: false
  solar:
    entity: sensor.wr1_wr2
    display_zero_state: true
    secondary_info: {}
  individual:
    - entity: sensor.wattpilot_charging_power
      secondary_info:
        entity: sensor.i3s_120_verbleibende_batterie_in_prozent
        unit_of_measurement: "%"
      color:
        - 244
        - 16
        - 16
      color_value: false
      color_icon: false
      inverted_animation: false
      show_direction: true
      unit_white_space: true
      use_metadata: false
      calculate_flow_rate: false
      display_zero: true
      icon: mdi:gas-station-in-use
    - entity: sensor.ohmpilot_leistung
      secondary_info:
        entity: sensor.ohmpilot_temperatur
        unit_of_measurement: ° C
        decimals: 1
      color_value: false
      icon: mdi:water
      color_icon: false
      display_zero: true
    - entity: sensor.wattpilot_garage_charging_power
  home:
    secondary_info: {}
    circle_animation: true
clickable_entities: true
display_zero_lines: true
use_new_flow_rate_model: true
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 6
max_expected_power: 2000
min_expected_power: 0.01
watt_threshold: 1000
transparency_zero_lines: 0
grid_options:
  columns: 21
  rows: 8
tippe oder füge den Code hier ein
