bin neu hier. Bitte somit um Nachsicht falls ich all zu banale Frage stelle.
Hab ein Problem mit der Einbindung von Spotify in Home Assistant, das ich schon seit Stunden nicht lösen kann und hoffe hier auf Hilfe von den Pros. Folgendes Problem besteht:
Ich hab versucht Spotify über Dienste zu installieren. Dafür hab ich vorab einen Spotfiy developer account angelegt und die entsprechend richtige redirect url hinterlegt (hab das mehrfach gecheckt).
Dann hab ich versucht das Service mit der Client ID und dem Client Secret Key zu installieren. Aber immer wenn ich dann auf weiter gehe, krieg ich den Fehler “INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI”
Nur die Redirect URI, die ich in spotify angegeben hab ist definitiv korrekt.
Hab aus dem Grund auch mal versucht manuell via Browser zu prüfen mittels einem Link wie folgt: Spotify[CLIENT ID]&response_type=code&redirect_uri=[REDIRECT URI]
Da komm ich dann schon zur Authorisationspage von Whatsapp, wobei wenn ich die dann bestätige, meine home assistant redirect uri “Missing state parameter” gibt, weil halt auch nicht via home assistant angestoßen.
Weiß irgendwer wo hier das Problem liegen könnte bzw. wie man das beheben könnte?
Also hast du exakt diese redirect url bei spotify eingebeben? https://my.home-assistant.io/redirect/oauth ?
Ansonsten probiere es vielleicht mal mit einem anderen Webbrowsee.
nein eben nicht. ich verwende home assistant cloud und hab entsprechend diese url eingegeben https://•••••••••••••••••.ui.nabu.casa/auth/external/callback . Aber irgendwie werde ich dann immer auf die andere umgeleitet…
Wieso? Wo steht das? Ich denke, dass muss immer diese URL sein: https://my.home-assistant.io/redirect/oauth
So habe ich das bei mir gemacht und so steht es doch auch in der Doku:
Set the “Redirect URI” to the following:
Please copy and paste the exact URL above. You do not have to change it.
Vielen Dank. Hatte da nen kompletten Denkfehler drin… nachdem initial nicht funktioniert hat, dann über KI gegangen wo immer eigene redirect Url vorgeschlagen wurde…
