Probleme beim Kopieren von Entitäts-IDs und YAML-Code seit dem letzten Update
ich habe seit kurzem ein Problem in der Home Assistant Benutzeroberfläche (Dashboard-Editor):
Der Kopier-Button für einzelne Entitäts-IDs (neben dem Zahnrad) reagiert nicht mehr.
Im Code-Editor (YAML) lässt sich der Text auch nicht kopieren.
Das Kopieren einer kompletten Kachel über das Drei-Punkte-Menü funktioniert hingegen einwandfrei.
Ich nutze die aktuellsten Versionen von macOS und Safari. Das Leeren des Caches hat leider keine Besserung gebracht.
Beim Chrome-Browser habe ich das gleiche Problem.
Habt ihr das Problem auch oder handelt es sich hierbei um einen bekannten Bug in der aktuellen Frontend-Version?
Ist damit zu rechnen, dass das Problem bald abgestellt wird?
Liebe Grüße vom Niederrhein
Der Gummivernichter
Ist seit 2026.3(?) so, wird hoffentlich bald wieder gefixt.
Hi, ist bei mir auch so, scheint aktuell ein bug zu sein. Du kannst ja einfach mit Strg+A den Inhalt markieren und dann kopieren. Oder mit der Maus markieren und kopieren.
… damit kannst Du nur den Namen, aber nicht die Art (sensor, licht usw.) mitkopieren.
Das ist mir das erste Mal im Februar aufgefallen. Da habe ich meine Battery-Notes-Card neu gestaltet und der ganz einfache Weg hat da leider nicht geklappt. Also markieren und kopieren. Jetzt hoffe ich mit und bei jedem Update schaue ich danach.
Und das reicht doch aus, du weißt was für ein Entität du ansprechen möchtest, ob sensor, licht oder so. Wenn du im Code schreibst und dann z.B. mit sensor.xxx beginnst, dann kommt auch die Autovervollständigung, so arbeite ich eigentlich immer, daher ist mir das bisher noch nicht einmal aufgefallen.
Das ist mir genau dabei dann auch aufgefallen und vereinfacht das Geschehen sehr.
Ist mir das erste mal mit 2026.3.2 aufgefallen, 2026.3.3 brachte leider keine Besserung. Wollte gerade bei euch nachfragen, ob ich alleine bin mit dem Problem. Offensichtlich nicht…
.. ist bei mir auch aufgefallen :face_with_peeking_eye:
Gut zu Wissen, wollte heute von der 2026.2.3 auf die 2026.3.3 gehen! Dann warte ich noch ab!
Hatte @HarryP nicht hier Home Assistant Release 2026.3 - #3 von jayjojayson schon darauf hingewiesen das die z.B. die Logs nicht Kopiert werden können?
Das ist nun schon 16 Tage her oder so, dachte das das schon Behoben ist, ist wohl nicht so.
Nein, ist es nicht, da beim gestrigen Update auf 2026.3.3 keine Frontend-Aktualisierung dabei war.
Sollte bei der nächsten Frontend Patch Version wieder funktionieren: Copy to clipboard button not working on more info dialogs · Issue #29946 · home-assistant/frontend · GitHub
