Liebe Kolleginnen und Kollegen
Kennt Jemand das Problem, dass bei einer manuell generierten Variablen folgende Fehlermeldung kommt?
Wie kann dieses Problem gelös werden?
Vielen Dank
Nokat hat dafür eine Lösung hier:
Ja, das Problem ist bekannt. Du musst deinem Sensor eine unique_id: geben, dann kannst du auch über die Ui die Einstellungen vornehmen.
- sensor:
- name: "offene Fenster"
unique_id: offene Fenster
state: >...............
Vielen Dank für die rasche Antwort. Leider stehe ich trotzdem noch auf dem Schlauch. Aktuell ist mein Sensor so definiert:
sensor:
So sollte das aussehen. ![]()
platform: template
sensors:
offene_fenster:
unique_id: offene_fenster
value_template: >
{{ expand('binary_sensor.alle_fenster')
| selectattr('state','eq','on')
| list | count }}
wenn du Code teilen möchtest, nutze bitte immer die Code Funktion.
Super, vielen herzlichen Dank, das hat sehr geholfen. Damit dem Code-Kopieren nehme ich mir ebenfalls zu Herzen ![]()
Ah! Da ist die…die hatte ich schon verzweifelt gesucht. ![]()
