gerne würde ich meinen Homematic-Accesspoint (nicht CCU), mit dem ich ausschließlich IP-Thermostate und Fensterkontakte betreibe, in den Ruhestand versetzen.
Dazu gibt es bekannterweise das HA-Addon RaspberryMatic und mengenweise Anleitungen zB. auf YouTube.
Nun habe ich gelesen, dass es auch für PROXMOX VM oder CT gibt, die diese Funktionalität bieten.
Da ich einen PROXMOX-Server im Einsatz habe, auf dem unter anderem auch HA als VM läuft, habe ich folgende Fragen:
Was würdet Ihr empfehlen?
RaspberryMatic auf HA installieren oder auf PROXMOX
wenn PROXMOX, dann als VM oder CT?
was sind Vor- oder Nachteile?
welchen Funk-Stick könnt Ihr empfehlen? USB oder LAN?
Wenn du schon Proxmox hast, dann würde ich RaspberryMatic als eigene Instanz installieren. Ein Vorteil, wenn HA mal Probleme macht funktioniert RaspberryMatic immer noch. Die Anleitung ist sehr ausführlich und beantwortet eventuell die Frage ob als VM oder CT.
Den Funkstick gibt es nur als usb von ELV.
@Wolfi
Vielen Dank für die Antrort.
Ob ich USB nehme, weiß ich noch nicht.
Ein LAN-Adapter hätte den Charme, dass er von einem Redundanzsystem, ohne weiteren Aufwand verwendet werden könnte.
Aber manchmal bereitet man sich auf Eventualitäten vor, die niemals eintreten.
Ich finde die bessere LAN-lösung eine ESP32 Zusatzplatine, die dem Original-ELV-Funkinterface einen LAN-Zugang spendiert - gibt es im Zubehör, allerdings nicht ganz günstig.
Zudme brauchst es noch das Original-Funkmodul, welches z.b. auch in der CCU3 verbaut ist.
Ich habe auch vor einigen Jahren (glaube 3 ?) Meine CCU3 in den Ruhestand versetzt und das ganze als VM-RaspberryMatic auf Proxmox laufen..
Habe das HomeMaticFunkmodul mit einer Adapterplatiene auf USB an einer USB-Verlängerung zum VM durchgereicht. Läuft alles ohne Probleme.
Ich sehe den Vorteil einer eigenen VM darin, das wenn HA mal nicht laufen sollte, RaspberryMatic trotzdem funktioniert..
Das ist richtig und auch mein Hauptgrund für die Trennung - nutze auch ne fertiges Proxmox-Image für RaspberryMatic mit dem HM-Funkinterface, aber per LAN angebunden
