Hallo lb Forum
ich bin mal wieder am verzweifeln, weil ich mich wieder eines alten Problems angenommen habe.
Den Wert Regen diese Stunde und Regen dieser Tag ist wie folgt hinterlegt
Regenmenge diese Stunde
sensor.regenmenge_dieser_stunde
Verbrauchszähler
Mir fehlt noch komplett der Durchblick in der Yaml Programmierung
ich habe mir zuerst in der Config.yaml
folgendes eingetragen:
input_number:
regenmenge_letzte_stunde:
name: Regenmenge letzte Stunde
initial: 0
min: 0
max: 10000
step: 0.01
input_number:
regenmenge_letzter_tag:
name: Regenmenge letzter Tag
initial: 0
min: 0
max: 10000
step: 0.01
template:
- sensor:
- name: "Regenmenge letzte Stunde"
state: "{{ states('input_number.regenmenge_letzte_stunde') }}"
unit_of_measurement: "mm"
template:
- sensor:
- name: "Regenmenge letzter Tag"
state: "{{ states('input_number.regenmenge_letzter_tag') }}"
und in der automation.yaml
automation:
- alias: "Regenmenge letzte Stunde speichern"
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: 59
seconds: 59
action:
- service: input_number.set_value
entity_id: input_number.regenmenge_letzte_stunde
value: "{{ states('sensor.regenmenge_dieser_stunde') | float }}"
automation:
- alias: "Regenmenge letzter Tag speichern"
trigger:
hour: 23
minutes: 59
seconds: 59
action:
entity_id: input_number.regenmenge_letzter_tag
value: "{{ states('sensor.regenmenge_dieser_tag') | float }}"
Außer Fehler bekomme ich nichts. ![]()
Eines meiner Probleme ist dabei, daß wenn ich den Code in die automation.YAML eingebe, er automatisch mit an die schon vorhandene Automation mit angehängt wird und dadurch Fehlermeldungen ohne Ende auftauchen.
Was mir in der automation.yaml aufgefallen ist, das eine andere Automaition
immer mit einem id: beginnt.
- id: '1735826291319'
alias: Unterlicht Küche rechts
Ist das mein Fehler, dass ich vor meiner Automation kein id: als Trennung drin habe?
Vielen Dank
Klaus
Ich bitte, die Yaml Profis hier im Forum, mir bei der Lösung zu helfen.
Aber bitte so, das es ein Yaml Frischling versteht. hihiVorformatierter Text
