„Freundinnen und Freunde, es wird ernst.“
Mit diesen Worten beginne ich das Video – und sie treffen es auch hier: Der Test des Govee TV Backlight 3 Pro ist kein Hochglanzbericht, sondern eine ehrliche Analyse. Ich wollte wissen, ob dieses System wirklich das hält, was es verspricht – und ob sich der Hype um die smarte Lichtleiste am Fernseher lohnt.
Auspacken – der erste Eindruck zählt
Schon beim Öffnen der Verpackung zeigt sich, dass Govee sein Handwerk versteht. Alles ist ordentlich sortiert: die LED-Streifen, der Controller, die Kamera, die Kabel. Keine chaotische Bastelstunde, sondern ein klar strukturierter Start.
Ich lege die Teile auf den Tisch, prüfe jedes Element und erkläre, worauf man achten sollte. Die Kamera sitzt im Mittelpunkt – sie ist das Auge des Systems, das die Farben vom Bildschirm einfängt. Schon hier wird klar: Wer das Maximum herausholen will, sollte präzise arbeiten.
Montage – Millimeterarbeit zahlt sich aus
Die LED-Leisten klebe ich entlang der Ränder – oben, unten, rechts und links – gleichmäßig und ohne Falten. Besser messen als flicken.
Danach folgt die Verbindung mit dem Controller, Netzteil und der App. Alles sitzt, alles leuchtet.
Einrichtung über die App – die entscheidenden Minuten
Die Govee Home App führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Der spannendste Teil ist die Kamerakalibrierung: Ich markiere die vier Bildschirmränder digital, während die Kamera die Positionen erkennt. Jeder Punkt muss exakt sitzen – sonst stimmen die Farben später nicht mit dem Bildinhalt überein.
Ich spreche im Video darüber, dass diese Kalibrierung sensibel reagiert. Kleine Abweichungen genügen, und der Farbfluss wirkt unruhig. Wer Geduld mitbringt, wird jedoch mit einem sauberen Ergebnis belohnt.
Licht im Alltag – was wirklich passiert
Dann kommt der Moment, auf den alle warten: das erste Leuchten.
Die Wand hinter dem Fernseher erwacht zum Leben. Farben fließen sanft über die Kanten hinaus, Explosionen im Film spiegeln sich in Lichtblitzen wider, helle Szenen tauchen das Wohnzimmer in weiche Töne.
Besonders das Zusammenspiel zwischen Bildquelle, App und Kamera entscheidet über das Ergebnis.
Feinjustierung & Tipps aus der Praxis
Ich nehme mir Zeit, die Kamera noch einmal leicht zu versetzen und die Ecken neu zu setzen. Danach stimmt die Farbübersetzung deutlich besser.
Ein weiterer Punkt, den ich erkläre: Die Möbelabstände beeinflussen den Lichteindruck. Ein paar Zentimeter Abstand zum Lowboard verändern die Wirkung erheblich.
Die Quintessenz: Das Govee-System ist nicht Plug-and-Play im klassischen Sinn – es will sorgfältig eingerichtet werden.
Smart-Home-Integration – mehr als nur Dekolicht
Kurz erwähne ich im Video die Integration mit Home Assistant über Matter.
Das System lässt sich in Automationen einbinden – etwa, um das Licht bei Filmstart automatisch zu aktivieren oder beim Ausschalten des Fernsehers zu dimmen. Im Beitrag bleibe ich beim Kern: Die Basisfunktionen laufen stabil, und wer tiefer einsteigen will, hat hier Potenzial.
Fazit – ehrlich, direkt, realistisch
Nach allen Tests bleibt mein Eindruck klar:
Das Govee TV Backlight 3 Pro ist leider noch nicht ausgereift. Pflanzen neben dem Fernseher lassen die LED permanent grün in diesem Bereich aufleuchten.
Wer Lichtquellen in der Nähe des Fernsehers hat wird damit leben müssen, dass die Kamera das einfängt und falsche Signale weiterleitet worunter das Bilderlebnis leidet. Und bei Tageslicht braucht ihr das erst recht nicht zu nutzen.
Wer schnelle Plug-and-Play-Magie erwartet ist hier Fehl am Platz. ,
Das System hat seine ganz klaren kleinen Grenzen und das ist in sehr dunklen Räumen ohne Licht.
Wer so sein Fernseherlebnis genießen möchte ist hier mit diesem Produkt genau richtig.
Alle anderen sollte auf die Updates warten bevor das Gerät gekauft wird.
