Shelly Pro Dimmer: Smartes Dimmen auf neuem Level!
Du willst deine Lichter smarter steuern? Der Shelly Pro Dimmer bringt die nächste Generation von Flexibilität und Funktionalität in dein Smart Home. Heute schauen wir uns den Shelly Pro Dimmer 1PM und 2PM an. Was können diese Geräte, und wie integrierst du sie optimal? ![]()
Was macht die Shelly Pro Dimmer so besonders?
Flexibilität bei der Montage:
- Kompatibel mit Hutschienenmontage für saubere Installation.
- Steuerung von einem oder zwei Lichtkreisen.
Technische Highlights:
- Eigenverbrauch von weniger als 2 Watt.
- Unterstützt alle gängigen Dimmtypen (z. B. Glühbirnen, dimmbare LEDs, elektronische Transformatoren).
- MQTT und Webhooks für einfache Integration in Smart-Home-Systeme.
Vielseitige Steuerung:
- LAN, WLAN und Bluetooth an Bord.
- Lokale Steuerung möglich, falls du die Cloud vermeiden willst.
Installation – Bitte vom Profi!
Shelly-Geräte müssen fachgerecht installiert werden. Lass also einen Elektriker ran, um sicherzugehen, dass alles korrekt funktioniert. Danach kannst du sie einfach über die Shelly-App oder Home Assistant einrichten. ![]()
Integration in Home Assistant
Mit der Shelly Integration oder MQTT bringst du die Dimmer in dein System. Sobald sie verbunden sind, kannst du Automatisierungen erstellen, um z. B. die Helligkeit je nach Tageszeit zu regeln.
Praxistipps:
LAN-Verbindung nutzen:
- Bietet stabilere Leistung als WLAN.
Zwei Dimmer in einem:
- Der Shelly Pro Dimmer 2PM ist ideal, wenn du zwei Lichtkreise steuern willst.
Kreative Automatisierungen:
- Kombiniere mit Bewegungsmeldern, um das Licht automatisch zu dimmen, wenn niemand im Raum ist.
Fazit: Smarte Beleuchtung leicht gemacht
Die Shelly Pro Dimmer sind eine Bereicherung für jedes Smart Home. Ob für einzelne Lampen oder komplexere Lichtkonzepte – sie liefern die Flexibilität, die du brauchst. Schau dir unser Video an, um die Dimmer in Aktion zu sehen. Viel Spaß beim Smartmachen deiner Beleuchtung! ![]()
Hier der Link zum Video:
