heute habe ich „Scrape“ ausprobieren wollen. Nachdem ich mir die Videos „Alle Daten von Webseiten in HA nutzen“ und Mit Leichtigkeit alle Webseiten Daten in HA einbinden" studiert habe, wollte ich mein HA erweitern.
Leider hat das nicht funktioniert, denn „Scrape“ kann laut Beschreibung nur „htm“ bzw. „html“ Webseiten einbinden.
Mein Wunsch war die Grafik aus dem Wind-Journal.de in mein HA einzubinden: https://www.windjournal.de/einspeisung-live.php
Leider endete mein Versuch mit der Fehlermeldung „Restdaten konnten nicht aktualisiert werden. Überprüfe deine Konfiguration“.
Kennt einer der Experten eine Möglichkeit auch *x.php" Grafiken, also dynamische Seiten in HA einzubinden?
Wenn du die Grafik nur auf deinem Dashboard anzeigen willst, kannst du einfach die „Website“ Card von Home Assistant nutzen. Dort kannst du einfach die URL (https://www.windjournal.de/einspeisung-live.php) eintragen! Dann wird die Grafik auf dem Dashboard angezeigt. Wenn du die Daten als Sensoren in Home Assistant anzeigen willst, ist das so gut wie unmöglich mit dieser Seite, da die Seite lediglich ein Image bereitstellt. Die Daten müssten dann aus dem Image herausextrahiert werden und das ist alles unnötig kompliziert
Hallo MarzyHA,
die Grafik ist jetzt in meinem Dashboard zu sehen. Es gibt noch einen kleinen Schönheitsfehler. Die Grafik wird linksbündig im Dashboard angezeigt. Wie kann ich die Grafik zentrieren?
Ich habe mal einbisschen herum probiert: Du kannst einfach die Bild-Karte anstatt der Website Karte nutzen und dort die selbe URL eintragen (unter Bildpfad). Dann wird es in groß und zentriert angezeigt!
