Unerklärliche Auslöser bei Automation
Bei einer Automation soll eine Aktion ausgelöst werden, wenn die Spannung eines Regensensors einen Wert von 1500 mV unterschreitet. Die Aktion wird aber oft ausgelöst, auch wenn die Spannung längere Zeit den angegebenen Wert von 1500 mV nie überschritten hatte. Wie kann ich diese Fehlauslösung verhindern, sodass nur dann eine Aktion ausgelöst wird, wenn vorher ein höherer Wert vorgelegen hat?
Zeig am besten deine Automation im yaml Code.
eventuell so!?
wenn Spannung > 1520 mV:
    armed = true
wenn Spannung < 1500 mV und armed == true:
    Aktion auslösen
    armed = false
@maxe
sieht so aus:
alias: RainNotify
description: „“
* trigger: numeric_state
  entity_id:
  * sensor.tz3210_tgvtvdoc_ts0207_spannung
    above: 2000
  entity_id:
    below: 1500
    conditions: [ ]
* choose:
  * conditions:
    * condition: trigger
      id:
      * nass
        sequence:
    * action: notify.mobile_app_sm_g781b
      metadata: {}
      message: " {{ now().strftime(‚%H:%M‘) }} Spannung {{ states(‚sensor.tz3210_tgvtvdoc_ts0207_spannung‘) }} mV (nass)"
      title: HA RainNotify
  * conditions:
      id:
      * trocken
        sequence:
      metadata: {}
      message: " {{ now().strftime(‚%H:%M‘) }} Spannung {{ states(‚sensor.tz3210_tgvtvdoc_ts0207_spannung‘) }} mV (trocken)"
EDIT by Jay: Code bitte immer über die Codefunktion „</>“ im Editor einfügen.
ich würde es so machen
wir brauchen ein Helferlein:
input_boolean:
  rain_wet_seen:
    name: Rain Wet Seen
und dann das etwas aufgebohrte Script:
alias: RainNotify
description: ""
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.tz3210_tgvtvdoc_ts0207_spannung
    above: 2000
    for:
      seconds: 30
    below: 1500
    for:
      seconds: 30
  - choose:
      # NASS erkannt
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - action: input_boolean.turn_on
              entity_id: input_boolean.rain_wet_seen
          - action: notify.mobile_app_sm_g781b
              title: "HA RainNotify"
              message: >
                {{ now().strftime('%H:%M') }} Spannung
                {{ states('sensor.tz3210_tgvtvdoc_ts0207_spannung') }} mV (nass)
      # TROCKEN erkannt (nur wenn vorher nass)
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
              message: >
                {{ states('sensor.tz3210_tgvtvdoc_ts0207_spannung') }} mV (trocken)
          - action: input_boolean.turn_off
das macht jetzt:
Kurz gesagt:
Du kombinierst damit drei Dinge, um Fehlauslösungen zu vermeiden:
1. Hysterese (2 Schwellwerte)
Statt einem Wert nutzt du zwei:
  • 2000 mV = „nass erkannt“
  • <1500 mV = „trocken erkannt“
    → verhindert Hin- und Herspringen um einen Punkt
2. Zeitfilter (for)
Der Wert muss z. B. 30 (oder weniger) Sekunden stabil sein
→ filtert Messrauschen
3. Merker (input_boolean)
Speichert: „war vorher nass“
→ „trocken“ wird nur ausgelöst, wenn davor wirklich „nass“ war
:backhand_index_pointing_right: Ergebnis:
Die Automation reagiert nur auf echte Zustandswechsel
(nass → trocken) und nicht auf zufällige oder dauerhafte niedrige Werte.
Probiers mal aus! :waving_hand:
@maxe Kannst ja mal drüberschauen und entsprechend “ab/bewerten” :wink:
Wurde evtl. HA zwischendurch immer mal wieder neu gestartet?
Das könnte z.B. ein Grund dafür sein.
Ich würde solche Dinge dann vermutlich auch mit einem Helfer abfangen, wie @Dr.Big vorgeschlagen hat.
Reicht ja schon falls mal ein Wert nicht sauber kommt! Funk ist da ja immer seltsam! :rofl:
@Dr.Big
Danke, das klingt nach einer guten Idee. Ich probiere es gleich aus.
Vermutlich springt der Sensor von unavailable auf >2000.
unavailable kann halt beim HA-Neustart auftauchen. oder beim Funkproblem. oder oder oder.
Da bietet sich, wie schon erwähnt (@Dr.Big @maxe) ein input_boolean Helfer an.
oder du verpackst die Hysterese in den Schwellwert-Helfer und lässt HA die Hauptarbeit machen :wink:
