ich habe nun auf einem Testsystem ein Update auf HA 2025.8.3 gemacht. Nach dem Update können diverse Geräte & Dienste nicht geladen werden. Status: „Nicht geladen“
Muss ich irgendwas noch einstellen?
Das ganze System mal neu starten.
schon mehrfach gemacht - ohne Erfolg
ich habe 204 Geräte im Einsatz - fühle mich durchaus versiert im Umgang mit HA
Vielleicht steht etwas in den Logs/ Protokollen?
Ansonsten noch etwas off-topic: Binde Bilder doch gerne über die integrierte Bilderfunktion ein. Solche externen Links sind nicht so praktisch!
@MarzyHA vielen Dank für die Info - Bild hatte ich versucht einzubinden - da kam aber nur der Text [img]http://[/img]
OK - „hochladen“ hatte ich übersehen…
Hier ein Warnungsprotokolleintrag:
2025-08-27 20:49:38.138 WARNING (MainThread) [homeassistant.core] Something is blocking Home Assistant from wrapping up the start up phase. We’re going to continue anyway. Please report the following info at https://github.com/home-assistant/core/issues: lovelace, my, frontend, go2rtc, epex_spot, person, homeassistant, conversation, template, http, onboarding, hardware, input_button, backup, api, event, homeassistant.scene, config, zone, integration.sensor, tts, media_source, hassio.binary_sensor, logbook, sensor, assist_pipeline, websocket_api, input_boolean, scene, hassio, persistent_notification, group, group.light, network, update, govee_light_local, forecast_solar, hassio.update, homekit, trace, input_select, binary_sensor, modbus, history, usb, intent, sun.sensor, hassio.sensor, bluetooth, image_upload, sun.binary_sensor, zeroconf, device_automation, ssdp, cloud, cloud.tts, search, sun, template.binary_sensor, logger, backup.event, system_log, energy, light, rest, template.sensor, diagnostics, auth, recorder, wake_word, backup.sensor, stt, dhcp, system_health, file_upload, repairs, input_number, camera, timer, ffmpeg, blueprint, google_translate.tts, stream, counter, webhook The system is waiting for tasks: {<Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup(), <4 more>, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚Task-190‘ coro=<_async_process_integration_platforms() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/integration_platform.py:242> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup(), <4 more>, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚Task-191‘ coro=<_async_process_integration_platforms() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/integration_platform.py:242> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup(), <4 more>, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup(), <4 more>, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚Task-193‘ coro=<_async_process_integration_platforms_for_component() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/integration_platform.py:108> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚Task-189‘ coro=<_async_process_integration_platforms() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/integration_platform.py:242> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup(), <4 more>, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name=‚platform loaded sensor‘ coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:199> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup(), <4 more>, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>}
2025-08-27 20:49:38.262 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge IPCAM MainProfile has entity camera.auffahrt_sub. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2025-08-27 20:49:38.265 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge IPCAM MainProfile has entity camera.carport_fliessend. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
2025-08-27 20:49:38.269 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The bridge IPCAM MainProfile has entity camera.poolhaus_fliessend. For best performance, and to prevent unexpected unavailability, create and pair a separate HomeKit instance in accessory mode for this entity
Findet man anscheinend doch öfter im Netz
Ich würde erst einmal downgrad zur vorherigen Version
Aus einem anderem Beitrag von Dir ![]()
Hier redest du vom neuen?
Wie hast Du dort das Testsystem installiert?
Hi, habe die Einrichtung über ein Backup der 2025.7.4 eingespielt (Raspi 1), da lief alles… nach dem Update nun nicht mehr…
Habe nun ein issue bei HA aufgemacht - wie im Log enpfohlen
