ich habe eine Automation mit der ich ein Lampe ein und aus schalte.
Auslöser ist ein Bewegungsmelder und wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde, geht nach einer fest eingestellten Wartezeit die Lampe aus.
Soweit so gut.
Jetzt möchte ich diese Wartezeit über eine Zahl einstellen.
Hierzu habe ich einen Helfer (imput_number) erstellt und wollte nun in der Automation diesen Wert als Wartezeit übergeben, aber ich habe jetzt voll den Knoten im Kopf.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Wartezeit mit dem erstellten Helfer einstellen kann?
Da ich so etwas nicht verwende und mir auf Anhieb nix eingefallen ist,
habe ich mal gegoogelt KI Antwort war greeeeeee
Aber gleich der erste Treffer in einem anderen Forum sieht gut aus mit einem Timer
Sollte funktionieren
Hier schlage ich einen Timer Helfer vor.
Dessen Dauer kannst du von irgendwo einstellen.
Deine Automation versiehst du mit mehreren Triggern.
Bewegung erkannt => startet den Timer
Timer abgelaufen => prüfen, ob noch Bewegung da, falls ja, Timer erneut starten. falls nein, Licht ausschalten.
den Timer kannst du ggf auch mit schönen Karten visualieren (entity_progress_card, Switch and Timer Bar Card).
Die Dauer des Timers kannst du ggf per weiterer Automation aus deinem input_number helfer befüllen. Oder von der Tageszeit abhängig machen. oder oder oder
Habe kein einfaches Beispiel bei mir gefunden, daher hier ein etwas umfangreicheres.
Die Automation schaltet das Licht bei Bewegung ein, aber nur wenn es daemmrig genug ist. und wenn es nicht Nacht(Uhrzeit) ist, und wenn der Nachtmodus (im Bett sein) nicht aktiv ist.
Sie schaltet das Licht aus, wenn es hell genug ist, oder keine Bewegung mehr bemerkt wird, oder der Nachtmodus eingeschaltet wird.
Der Timer läuft immer los, wenn das Licht eingeschaltet wird - egal durch was.
Wird das Licht ausgeschaltet, egal durch was, wird der timer angehalten und zurückgesetzt.
ich verwende binary_sensors für Dämmerung und natürlich die Bewegung. und einen timer. und für Nachtmodus und Nachtzeit.
Warum verwende ich timer mittlerweile so gerne? - Weil die Automationen dann robust ist, auch gegen HA Neustarts oder andere Ereignisse. Denn „wartende Automationen“ (keine Bewegung für 3min, oder gar 30min) überstehen keinen Neustart, und auch können sie durch andere trigger erneut gestartet werden, und laufen dann parallel. - Kaum zu handlen.
