ich habe eine Wetterstation von ecowitt. Diese bietet u.a. Entitäten für die Innen-, wie auch für die Außentemperatur. Ich habe die Wetterstation dem Bereich Garten zugeordnet. Somit ist aber auch die Innentemperatur da zugeordnet. Ich möchte aber die Entiität der Innentemperatur dem Raum zuordnen, in dem diese ist.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß, Andreas
Das geht ganz einfach. Öffne das Einstellungsmenü der Entität (Entität-Popup öffnen und dann oben aufs Zahnrad). Dann ganz unten scrollen und „ Bereich des Geräts verwenden“ deaktivieren. Dann erscheint darunter ein Dropdown-Menü , wo du einen seperaten Bereich wählen kannst ![]()
Danke MarzyHA!
Gruß, Andreas
