Ich möchte meinen HP T630 Client im Nachhinein ein bisschen mehr Ram Speicher gönnen . Das Problem ist nur auf dem Gerät läuft schon Proxmox und eine Instanz von HA und ich möchte durch eine Vergrößerung des Ram Speicher nicht alles strublig machen. Bei einen Windows System geht das ja ohne Probleme. Aber wie verhält sich Proxmox und mein Homeassistent??? Hat jemand Erfahrung damit.
Dankeschön im vorraus
Nein. Sobald Linux mehr RAM Speicher bekommt startet die Interne KI und vernichtet uns alle.
Rage At Mankind. RAM
SPASS
Also ja Spaß ist immer gut ![]()
aber kann ich jetzt aus der Aussage folgern system runterfahren alten Speicher raus neuen rein System starten und es funktioniert alles wieder wie gehabt .Opas brauchen manchmal ein bisschen länger um alles zu verstehen ![]()
Oder anders gefragt wie viel Speicherkapazität kann denn Proxmox verwalten mehr als 8 GB RAM
Ich habe damit zwar keine direkte Erfahrung, aber beim PC-Bau bspw funktioniert das so ja problemlos ![]()
Immer rein damit.
32Bit ~4 gb ram
64Bit ~ 16 Exabyte. oder sowas. Jedenfalls ne Menge mehr.
Das Mainboard ist der limitierende Faktor. Da musst du in die Doku schauen welchen Speicher und wie viel das verwalten kann.
Google meint 64GByte. Das sollte hinkommen.
Ja das habe ich auch so gedacht
Solange du den Speicher nicht während des Betriebes wechselst…
Prüf mal wie Groß die Einzel Chips sein können. Ob Dein Board 2x4 GB oder 2x 8 GB Ram kann. Proxmox kommt da schon mit klar.
Laut Compuram laufen sogar 64Gb in deinem T630
liebe Grüße
Torben
So viel Ram Speicher kannst du bei deinem T630 gar nicht verbauen das Proxmox damit Probleme bekommen würde! Da gibt es keine Begrenzung! Das einzige auf was du schauen musst, ist das sie mit deiner Hardware kompatibel sind.
Zuerst einmal danke für die Unterstützung aber ich bin im Moment jetzt total unsicher ob ich das überhaupt noch machen soll da es sich beim dem System wohl um ein 32 Bit System handeln soll und wenn ich die neuen Ankündigung bezüglich der HA Ubdat Ankündigungen Lese sollen da demnächst nur noch 64 Bit unterstützt werden . Das heißt dann wohl das alle die noch so ein System als Server für HA im Einsatz haben demnächst vor verschlossenen Türen stehen???
Ich glaube kaum, das der HP T 630 ein 32Bit System ist den sonst würde Proxmox nicht drauf laufen. Proxmox basiert aktuell auf Debian 12 und das gibt es nur als 64Bit. Proxmox wurde nie für 32Bit gebaut
Nutzt die Macht des Lesens statt des Glaubens und des Hörens.
Der Produkt Hersteller HP kann einem sagen welche CPU verbaut ist: AMD GX-420GI SOC; 2.0 - 2.2 GHz quad-core
https://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/c04984422
Mit der Info (AMD GX-420GI SOC) geht es dann weiter auf der Suche er technischen Spezifikation des Prozessors.
Ergebnis: Instruction set (ISA): x86-64 (64 bit)
Hallöchen und zuerst einmal einen ganz großen Dank an alle die sich die Zeit genommen haben mir Hilfe zu geben. Ich brauche aber als nicht so erfahrener noch einmal weitere Hilfe. Stand der Dinge ich betreibe als Haubtsystem einen Raspi Pi 5 bei dem ich auch die Cloud nutze bei der ich angemeldet bin . Desweiteren habe ich den obigen erwähnten HP Rechner den ich auch in der Cloud von Nabu Case zunächst als Testperiode anmelden möchte.Wenn ich da beim Anmelden die Testperiode starten möchte werde ich aufgefordert meine E-Mail Adresse einzutragen und ein Passwort zu vergeben. Okay Email eingetragen und als Passwort habe ich dann ein Neues versucht einzugeben damit er mich nicht mit mit meinem Raspi Pi 5 aus der Cloud schmeißt dann sagt mir die Anmeldung ein Konto für diese E-Mail existiert bereits. Wie macht ihr das um ein Neues System zu Testen???
Habe nichts mit der Cloud am Hut aber ist klar das er die gleich Mail Adresse nicht nimmt wenn du ihm ein anderes PW eingibst. Einfach eine neue Mail Adresse anlegen und ein neues PW. Nur für was brauchst du die Cloud überhaupt? Mach einfach mal von deinem Rpi ein Backup und lade es dir herunter, dann Installiere dir in Proxmox ein Testsystem und spiel das Backup vom Rpi dort in HA wieder ein. Es darf zum testen halt nur ein System laufen und nicht beide gleichzeitig. Damit kannst du in Proxmox testen und am Rpi hast du dein Produktives System und auch deine Cloud ohne das du was neues anlegen musst.
Ja da hast du Recht besonders wenn Nachts eine Sprachansage kommt das da eine Batterie gewechselt werden muss ![]()
Das ist ja alles schön zu lesen aber guter Rat ist wie feiner Sand der durch ein feines Sieb gefallen ist .
