Hallo
ich habe erst vor kurzem mit HA begonnen und habe nun nach meinen ersten Erfahrungen entschieden, eine neue HA Instanz zu starten um all den Daten und Entitäten Müll durch mein Testen los zu werden.
Ich habe begonnen für Geräte entsprechende packete.yaml zu schreiben. So habe ich zum Bsp mein gesamtes Serverrack an einem ShellyPro1EM hängen und dafür entsprechende Template und Integral Sensoren erstellt. Diese sind im shellypro1em_serverrack.yaml drin. Es funktioniert eigentlich tadellos und ich kann dieses packet einfach kopieren und einen weiteren ShellyPro1EM für einen anderen Bereich einbinden.
Was mich aber stört ist, dass ich unter HomeAssistant - Geräte - Entitäten diese im yaml verfügbaren Sensoren nicht dem echten Shelly Gerät zuweisen konnte. Das bedeutet, dass ich in Zukunft eine extrem grosse Gruppe von Entitäten unter dem Bereich “nicht gruppiert” habe.
In meiner yaml für den ShellyPro3EM für das ganze Haus habe ich folgendes in die packet.yaml getan:
Code:
group:
shellypro3em_hausunterverteiler_weitere_entitäten:
name: "ShellyPro3EM Hausunterverteiler weitere Entitäten"
entities:
- sensor.shellypro3em_hausunterverteiler_leistung_netzbezug_alle_phasen
- sensor.shellypro3em_hausunterverteiler_leistung_netzeinspeisung_alle_phasen
- sensor.shellypro3em_hausunterverteiler_energie_netzbezug_alle_phasen
- sensor.shellypro3em_hausunterverteiler_energie_netzeinspeisung_alle_phasen
Dies hat tatsächlich eine Gruppe unter den Entitäten erstellt, aber diese Gruppe war wiederum auch unter nicht gruppiert und zudem waren alle sensoren auch noch zusätzlich einzeln unter nicht gruppiert.
Ich sehe schon wieder das Chaos kommen und würde das gerne strukturiert entweder einem echten Gerät oder einem Virtuellen Gerät zugewiesen haben aber so, dass unter entitäten es sauber strukturiert ist, so wie dies bei dem ShellyPro3EM oder ShellyPro1EM der Fall ist. Hallo
ich habe erst vor kurzem mit HA begonnen und habe nun nach meinen ersten Erfahrungen entschieden, eine neue HA Instanz zu starten um all den Daten und Entitäten Müll durch mein Testen los zu werden. Ich habe begonnen für Geräte entsprechende packete.yaml zu schreiben. So habe ich zum Bsp mein gesamtes Serverrack an einem ShellyPro1EM hängen und dafür entsprechende Template und Integral Sensoren erstellt. Diese sind im shellypro1em_serverrack.yaml drin.
Es funktioniert eigentlich tadellos und ich kann dieses packet einfach kopieren und einen weiteren ShellyPro1EM für einen anderen Bereich einbinden. Was mich aber stört ist, dass ich unter HomeAssistant - Geräte - Entitäten diese im yaml verfügbaren Sensoren nicht dem echten Shelly Gerät zuweisen konnte. Das bedeutet, dass ich in Zukunft eine extrem grosse Gruppe von Entitäten unter dem Bereich “nicht gruppiert” habe. In meiner yaml für den ShellyPro3EM für das ganze Haus habe ich folgendes in die packet.yaml getan:
Code:
group:
name: „ShellyPro3EM Hausunterverteiler weitere Entitäten“
entities:
Dies hat tatsächlich eine Gruppe unter den Entitäten erstellt, aber diese Gruppe war wiederum auch unter nicht gruppiert und zudem waren alle sensoren auch noch zusätzlich einzeln unter nicht gruppiert. Ich sehe schon wieder das Chaos kommen und würde das gerne strukturiert entweder einem echten Gerät oder einem Virtuellen Gerät zugewiesen haben aber so, dass unter entitäten es sauber strukturiert ist, so wie dies bei dem ShellyPro3EM oder ShellyPro1EM der Fall ist.
Ich hoffe ich habe mich genug klar bzw sauber ausgedrückt, so dass mein Anspruch oder meine Vorstellung verstanden wird. Gibt es entsprechende Möglichkeiten? Danke für Eure Hilfe, DomIch hoffe ich habe mich genug klar bzw sauber ausgedrückt, so dass mein Anspruch oder meine Vorstellung verstanden wird. Gibt es entsprechende Möglichkeiten?
