5 Praxis-Tipps für echte Null-Einspeisung
nach über einem Jahr – 2 kWp PV-Leistung an der Garage, 3,2 kWh Akku in der Garage und sehr oft 0 Watt Netzbezug am Zähler – möchte ich mit euch ein paar Learnings teilen und gleichzeitig eure Erfahrungen einsammeln. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der noch mit dem Thema Null-Einspeisung ringt.
Meine 5 Praxis-Tipps für echte Null-Einspeisung
  1. Messen, messen, messen
    Ein IR-Lesekopf am vorhandenen Smart Meter reicht oft schon, um im Sekundentakt saubere Live-Werte an Home Assistant (HA) zu schicken. Es gibt ja verschiedenste Anbieter oder auch Selberbaulösungen dazu. Das ist geschickt, wenn man kein Platz für ein Shelly 3EM o.ä. hat.
  2. Nur lokal steuerbare Wechselrichter kaufen
    HMS-Modelle von Hoymiles sind super; die HMS-W-Varianten dbitte nicht kaufen, die haben Wifi integriert und eignen sich garnicht für eine dauerhafte Anpassung.. Mein HMS läuft seit über 12 Monaten klaglos – und das bei dutzenden Regel-Events pro Tag.
  3. Regel-Logik in Home Assistant
    Mit nem Blueprint steuert HA den AC-Output taktvoll nach Netzbezug. Vier Tages-Profile? Batterie-Priorität nachts? Kein Problem. Nutze ich und viele weitere echt schon sehr erfolgreich.
  4. Akku größer als man denkt
3,2 kWh auf 2 kWp PV ist bei mir an manchen Tagen immer noch zu wenig :smiley: : voll zwischen 13–15 Uhr, leer erst spät nachts. Wenn wir aber morgens viel verbrauchen, schafft er es nicht mehr. (Hier leben aber 6 Personen im Haus)
Hier lohnt sich testen und schauen, was dein Stromverbrauchs-Verhalten ist tagsüber.
  1. Überschuss clever verheizen/verwenden
    Phase „Akku voll, Verbrauch unter Grundlast“? Dann lieber Klima, E-Auto oder Warmwasser lokal anwerfen statt Strom zu verschenken. Dafür bastle ich gerade an einer simplen HA-Automatisierung ohne Overkill.
    Falls du bock hast bei der Beta teilzunehmen hier anmelden. Werde ich hier auch noch ausführlicher berichten.
Hier auch noch als Video, wer lieber gern anschaut.
Fragen an euch :thinking:
  • Welcher Mess-Weg läuft bei euch stabil? Stromzähler - IR, Shelly 3EM, …?
  • HMS, AP-Systems, Envertech, Lumentree – wer hat Langzeit-Erfahrungen? Besonders interessiert mich, wie oft eure WR Regel-Befehle wegstecken.
  • Batteriegröße vs. PV-Leistung: Was habt ihr so verbaut?
  • Überschuss-Nutzung: Heizstab, Inverter-Klima, E-Auto – was hat sich bei euch als „No-Brainer“ erwiesen?
Bin gespannt auf eure Erfahrung!
Ich fange hier mal an!
Habe seit ca. 7 Jahren ein Victron ESS System mit Nulleinspeisung laufen!
  • Messeinrichtung: In AT sind seit Jahren schon Smart Meter vom Netzbetreiber verbaut, wo man über ein WebIf seinen Verbrauch im 15Min Takt sich ansehen kann. Für die PV Anlage ist noch ein ET340 Smart Meter verbaut der mit dem VenusGX (Steuereinheit) per USB verbunden ist.
  • Gesteuert: Wird das ganze über ein VenusGX Einheit die im Sek Takt die Befehle sendet.
  • Speicher und PV: Speicher 4,8 kW PV Leistung 5 kWp
  • Überschuss: Wird per Steuerung mit einem Heizstab, IR Heizung und E-Auto verbraucht.
Hab einfach gesagt, das gleiche System laufen wie @mafe68
Möchte nur noch kurz etwas zum Thema 0-Eispeisung sagen.
0-Eispeisungen gibt es haufenweise, einige besser, andere schlechter.
Egal welche Konfig ihr habt, jeder Netzbetreiber kann erkennen ob ihr eine PV betreibt oder nicht!
Mit einer 0-Eispeisung könnt ihr keine illegalen PV Anlagen „tarnen“.
liebe Grüße
Torben
Ging über 4 Jahre gut, dann stand der Netzbetreiber OÖ Netz vor der Tür! :smiley: Wenn man sonst immer einen Netzbezug im Jahr um die 3500 kWh im Jahr hat und dann wird es immer weniger, bis ich bei ca. 400 kWh im Jahr Bezug angekommen bin. Dann kam das den Netzbetreiber auch Spanisch vor und schauten sich den Zähler an ob eine Manipulation vorlag. Alles gepasst nur die Anlage habe sie gesagt soll ich anmelden. Im Netzportal bei Kleinerzeugeranlage den haken gesetzt und schon war alles erledigt und seit dem läuft sie als BKW! :wink:
@mafe68 das ist natürlich auch eine Möglichkeit um aufzufallen, wenn der Eigenbrauch zu dramatisch sinkt.
Dann kommt der Netzbetreiber vorbei um zu prüfen:
  • Spulenfehler (früher bei Ferrariszähler)
  • Illegale PV Anlage
  • Stromdiebstahl
Bei einer 0 Einspeisung läuft aber immer etwas auf 2.8.0 Register auf und somit wird der Netzbetreiber schnell hellhörig.
In Österreich hat JEDER einen SmartMeter, egal wie hoch der Stromverbrauch ist!
Und im Gegensatz zu Deutschland ist Österreich mit dem tausch vom Ferraris zum SmartMeter schon bei über 99% fertig.
liebe Grüße
Torben
Coole Anlagen! Find es echt stark, dass ihr Eigenbau Akkus habt.
Das wird erst mein Schritt 3 sein :wink:
ja stimme ich dir zu! @smartHansen
Es gibt ja immer Momente, bei denen die Nulleinspeisung regeln muss.
Wenn man mehr als die erlaubten 800 Watt Wechselrichter installiert, kann auch dann mehr als 800 Watt eingespeist und ggf. vom Netzbetreiber erkannt werden.
Wenn ich jetzt Netzbetreiber wäre, würde ich mir irgendwann eine Software zur Auswertung schreiben, um genau solche Sonderfälle auszuwerten.
@mafe68 Das klingt ja dann noch recht glimpflich oder?
Ihnen ging es Grundsätzlich nur um das, ob was am Zähler gemacht worden ist und nach der Prüfung von ihnen sahen sie das nichts ist! Der Rest war nur so nebenbei das ich sie als BKW registrieren soll!
Hey,
ich habe da ein paar Verständnisfragen, zur Nulleinspeisung.
Ich messe mit einem Shelly 3EMpro den Verbrauch und würde dementsprechend gern einspeisen.
Würde in meinem Verständnis also den Akku laden und einspeisen gleichzeitig. Mein Wechselrichter APsystems EZ1-M kann ich per HA steuern, aber wer entscheidet, ob geladen wird, ob eingespeist wird oder wie in meinem Fall, beides?
Solar - > Akku → WR - in meinem Verständnis kann das aber der WR nicht setern oder ? Müsste also der Akku den richtigen Wert ausgeben, wie handhabt ihr das?
Mein BKW macht etwa 3,5KW/h, dachte so in Richtung Marstek B2500-D, für etwa 330€.
Mir ist der Preis für den Akku und die Amortisation gar nicht so wichtig, mein Strom ist meiner :-).
Danke für Erhellung
Tut es weniger weh, wenn du weißt, das der Strom den du einspeist, gar nicht gewollt ist? Vom Netzbetreiber Unkontrollierte Einspeisung ist ihm bestenfalls egal, aber direkt danach kommt schon lästig. Es hat ja einen Grund warum bei mir hier oben gerade die Windräder abgeschaltet sind, es besteht ein Überschuss an Strom. Kauf dir einen Akku, bastel die perfekte Nulleinspeisung, aber bitte gib dich nicht der Illusion hin das dein PV Strom beim Netzbetreiber beliebt ist.
