Alarmanlage mit Alarmo und Bosch Aussensirene
eben getestet, es geht mit dem frient keyboard… danke für den Tipp @richardpolzer
kann ich damit auch 2 keypads nutzen? brauche dann nur noch eine lösung, wie ich eine info bekomme, wenn es sich nicht aktivieren lässt… muss mal schauen, wie ich es löse… vielleicht über push nachricht oder so…
@MarzyHA : nutzt du auch die bosch sirene, alarmo und das friend keypad? klappt alles immer ohne probleme`?
Die Bosch-Sirene bisher noch nicht - Anschaffung ist aber geplant! Ansonsten klappt es bisher ganz gut :slight_smile:
bin auch nur bei der gelandet, weil ich keine anderen Aussensirene für Zigbee gefunden habe - und optisch gefällt sie mir auch :wink: hoffe, dass alles klappt… kann man beim keypad irgendwie die empfindlichkeit der beleuchtung einstellen? die geht auch oft im komplett dunklen raum nicht… und ich weiß nicht wieso…
@richardpolzer: mit dem blueprint scheint aber kein nfc zu gehen… oder?
Naja, die IDs/ PINs der Tags musst du vermutlich bei Alarmo hinterlegen!
Ja, genau :grin: Hast du sie an den Strom angeschlossen oder betreibst du sie nur mit Solar?
Ich denke nicht.. zumindest nicht per Zigbee2Mqtt. Bei mir funktioniert die Beleuchtung aber gut.. Wenn ich mich mit meiner Hand nährere um einen Code einzugeben, geht die Beleuchtung immer an..
Ganz genau das einzige was mit dem Blueprint nicht geht ist der Sleep Mode aber der ist relativ trivial den hinzuzufügen wenn man die Kontrolle übernimmt von dem Blueprint.
Ja einfach 2 mal als Automation einrichten, einmal für jedes keypad
In Alarmo kannst du eine Benachrichtigung auslösen bei „Scharfschaltung fehlgeschlagen“ da Kannst du dann auch eine eigene Nachricht definieren mit dem Platzhalter Open Sensors wenn notwendig.
Was ist der Sleep-Mode? Was macht der?
Du kannst in Alarmo nicht nur Home und Away haben sondern auch noch Sleep (auf Deutsch heißt der Nacht). Dieser muss aber erst in Alarmo aktiviert werden und dann müsste man auch noch den Blueprint anpassen da das Keypad ja den button dafür hätte
Ah, na klar :upside_down_face: Ich habe bei Sleep immer an Ruhezustand des Keypads gedacht :sweat_smile:
Danke für deine schnelle Antwort und den Blueprint-Vorschlag :folded_hands:
Kleines Update von mir:
Ich habe nun auch auf den von @richardpolzer vorgeschlagenen Blueprint gewechselt! Er funktioniert prima! :slight_smile: Ich habe den Blueprint-Code so angepasst, dass er den night/ sleep Mode auch unterstützt - auch das funktioniert gut! (Dann muss man nicht die „Kontrolle übernehmen“ und kann es weiter als übersichtlichen Blueprint nutzen). Bei Interesse teile ich hier gerne den Code, der dann über das Filemanager-Addon ziemlich leicht geändert werden kann.
Interesse :wink: P.S.: Betreibe meine Sirene per Solar.
Was schätzt du, wann Du den Code zur Verfügung stellen kannst?
Oh sorry total vergessen. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, werde ich das machen!
Hier ist der angepasste Code:
Code
blueprint:
  name: Alarmo Keypad Sync
  description: Keypad sync with Alarmo - modified Version (added night mode)
  domain: automation
  input:
    state_topic:
      name: MQTT State Topic of your Zigbee2MQTT Keypad
      description: 'The State Topic is composed of your Zigbee2MQTT base_topic (see
        your Z2M Addon Configuration) and the Friendly Name of your keypad in Z2M.
        Example: zigbee2mqtt/Keypad'
      selector:
        text:
          multiple: false
          multiline: false
    set_topic:
      name: MQTT Set Topic of your Zigbee2MQTT Keypad
      description: 'This is the same as your State Topic, with the addition of /set.
        Example: zigbee2mqtt/Keypad/set'
      selector:
        text:
          multiple: false
          multiline: false
    entity:
      description: An alarm control panel entity from alarmo.
      selector:
        entity:
          domain:
          - alarm_control_panel
          integration: alarmo
          multiple: false
          reorder: false
  source_url: https://community.home-assistant.io/t/zigbee2mqtt-control-alarmo-via-keypad/420016
trigger:
- platform: state
  entity_id: !input entity
  to: disarmed
- platform: state
  to: armed_home
- platform: state
  to: armed_away
- trigger: state
  to: armed_night
- platform: state
  to: arming
- platform: state
  to: pending
- platform: state
  to: triggered
- platform: mqtt
  topic: !input state_topic
- platform: event
  event_type: alarmo_failed_to_arm
- platform: event
  event_type: alarmo_command_success
condition: []
action:
- choose:
  - conditions:
    - condition: trigger
    sequence:
    - service: mqtt.publish
      data_template:
        topic: !input set_topic
        payload: "{\n  \"arm_mode\": \n  {\n    \"mode\": \"disarm\"\n  }\n}"
  - conditions:
    sequence:
      data_template:
        payload: "{\n  \"arm_mode\": \n  {\n    \"mode\": \"arm_day_zones\"\n  }\n}"
  - conditions:
    sequence:
      data_template:
        payload: "{\n  \"arm_mode\": \n  {\n    \"mode\": \"arm_all_zones\"\n  }\n}"
  - conditions:
    sequence:
    - action: mqtt.publish
        payload: "{\n  \"arm_mode\": \n  {\n    \"mode\": \"arm_night_zones\"\n  }\n}"
  - conditions:
    sequence:
      data_template:
        payload: "{\n  \"arm_mode\": \n  {\n    \"mode\": \"exit_delay\"\n  }\n}"
  - conditions:
    sequence:
      data_template:
        payload: "{\n  \"arm_mode\": \n  {\n    \"mode\": \"entry_delay\"\n  }\n}"
  - conditions:
    sequence:
      data_template:
        payload: "{\n  \"arm_mode\": \n  {\n    \"mode\": \"in_alarm\"\n  }\n}"
  - conditions:
    sequence:
    - choose:
      - conditions:
        - condition: template
          value_template: '{{ trigger.payload_json.action == "disarm"  }}'
        sequence:
        - service: alarmo.disarm
            code: '{{ trigger.payload_json.action_code }}'
            context_id: '{{ trigger.payload_json.action_transaction }}'
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.payload_json.action == "arm_all_zones"  }}'
        sequence:
        - service: alarmo.arm
            mode: away
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.payload_json.action == "arm_day_zones"  }}'
        sequence:
            mode: home
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.payload_json.action == "arm_night_zones"  }}'
        sequence:
            mode: night
  - conditions:
    sequence:
    - choose:
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.event.data.reason == ''invalid_code'' }}'
        sequence:
          data_template:
            payload: "{\n  \"arm_mode\": \n  {\n    \"transaction\": {{ trigger.event.data.context_id
              }},\n    \"mode\": \"invalid_code\"\n  }\n}"
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.event.data.reason == ''open_sensors'' }}'
        sequence:
          data_template:
              }},\n    \"mode\": \"not_ready\"\n  }\n}"
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.event.data.reason == ''not_allowed'' }}'
          value_template: '{{ trigger.event.data.command|lower == ''disarm'' }}'
        sequence:
          data_template:
              }},\n    \"mode\": \"already_disarmed\"\n  }\n}"
  - conditions:
    sequence:
    - choose:
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.event.data.action == ''arm'' }}'
          value_template: '{{ trigger.event.data.context_id != null }}'
          value_template: '{{ trigger.event.data.mode == ''away'' }}'
        sequence:
          data_template:
              }},\n    \"mode\": \"arm_all_zones\"\n  }\n}"
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.event.data.mode == ''home'' }}'
        sequence:
          data_template:
              }},\n    \"mode\": \"arm_day_zones\"\n  }\n}"
      - conditions:
          value_template: '{{ trigger.event.data.action == ''disarm'' }}'
        sequence:
          data_template:
              }},\n    \"mode\": \"disarm\"\n  }\n}"
mode: parallel
max: 10
Diesen Code einfach im File Editor unter blueprints → automation → neliss → zigbee2mqtt-control-alarmo-via-keypad.yaml reinpacken. Damit überschreibst du den Blueprint mit der geupdateden Version. Du kannst ihn aber auch als neuen Blueprint in einen neuen Ordner packen (nicht neliss, sondern anderen Namen wählen)
Danach am besten Home Assistant neustarten.
super, vielen Dank!
