Alarmsystem lässt sich nach HmIP-Update nicht mehr aktivieren
Moin,
In der App von Homematic IP war ein Update mit dem neuen Alarmsystem.
Nach der Installation ist es mir nicht mehr möglich bei geöffnetem Schlafzimmerfenster (Fenster- Türkontakt) das Alarmsystem über den Home Assistenten zu aktivieren. Es kommt eine Fehlermeldung das ein Fenster geöffnet ist.
Gern würde ich wieder bei geöffnetem Fenster schlafen.
Hat jemand von euch einen Lösungsvorschlag, den auch jemand der nicht Informatiker ist umsetzen kann :wink:
Vielen Dank schon mal.
Ich habe die Homematic Ip App nicht mehr aber soweit ich weiß kannst du bei Geräte den Fenster Sensor aus der Alarm Überwachung raus nehmen und nur noch zur Heizkörper Regelung nutzen.
Vielen Dank @tinob das ist eine Idee die ich gleich mal umsetzen werde.
Dann nehme ich den Fenster-Sensor aus dem “Anwesend” heraus und lasse den nur im “Abwesend”. Dann stelle ich nachts das Alarmsystem auf “Anwesend” und das sollte dann ja einzuschalten gehen und nicht mehr blockieren.
