Ich bin noch ganz neu in Home Assistant hab aber ein altes Haus ![]()
Meine Solartermie-Anlage ist eine elco LOGON SOL compact (ca 15 Jahre alt)
Kennt diese Anlage jemand und hat die schon in Home Assistant „eingebunden“ ?
hab mir die Anleitung rausgesucht und ich denke nicht möglich.
Evt. beim Hersteller Anfragen ob es ein Zusatz Modul gibt oder ein neueres Modell.
Was Du auf jeden Fall umsetzen könntest gegen kleines Entgelt, die einzelnen Temperaturen ausmessen
Hab mir gerade den Anschlußplan herunter geladen, wo setz ich da am besten an?
Kann ich die Messwerte der Sensoren an den Anschlüssen irgendwie abgreifen?
an Deinem Modul wirst nicht viel machen können, dafür bin ich auch kein Elektriker.
ich habe an meine Heizung zwei Shelly 1 + je 3 Fühler verbaut und kann dadurch die Temperatur auslesen.
D.h. an Deine Elco musst gar nicht ran.
ist die Anlage mit Heizungsunterstüzung. Wenn nein ist ja eigentlich nur die Speichertemperatur interessant. und das könnte man recht einfach mit Shelly oder Homematic DifferenzTemperatur Sensor machen. Die Pumpe wir eh über den Solarregler gesteuert.
Danke für die Antwort.
Ich werde jetzt wie du es beschrieben hast nur einen Temperatursensor in den Speicher führen.
Das geht bei diesem Speicher sehr einfach, der hat oben nur einen deckel und dann eine Öffnung in der schon ein Sensor hängt.
Zu diesem Sensor kommt dann meiner dazu.
Heizungsunterstützung hat der nicht, der is nur fürs Brauchwasser.
