Anfängerfrage, einrichten von Shelly-Thermostaten und H&T Sensoren
hallo,
erstmal, wenn das thema hier falsch ist bitte ins passenden bereich verschieben, danke!
Jetzt zum eigentlichen pronelm, folgende komponenten etc verwende ich:
haos auf einer vm unter linux mit virtualbox und dort haos_ova-18.3.
Folgende Sensoren sind dort eingerichtet:
je Raum ein
shelly bluedoor/window
shelly blue TRV
shelly H&T display zb
in der shelly-control sind h&t sowie door/windows beim thermostaten zugeordnet, also als solche eingerichtet.
hier die erste frage: ist ds so richtig? oder stört sich das mit haos?
dann habe ich eine temperatur angegeben, beim thermostat, die er halten soll.
so wie ich das nun nach einiger zeit sehe, regelt er aber nicht nach dem h&t, sondern nach dem internen sensor, was das ganze dann aber ad absurdum führen würde, hab ja schliesslich extra einen zimmersensor gekauft?!
wie und wo stelle iczh das ein, in haos?
soll ich die eintragungen dann aus der shelly-control wieder raus nehmen?
wäre schön wenn jemand dazu etwas schreiben könnte, danke!
Erstmal Willkommen hier im Forum!
Wenn du mit der Shelly App und mit HA zugreifst kann es zu Problemen kommen. Würde mich auf ein System festlegen und über das steuern. HA kannst auch auch über TAB oder SmartPhone streuen.
ich nutze shelly eigentlich nur zm einrichten der shelly-geräte.
sonst nur haos.
evtl mache ich hier auch den ersten denkfehler, das einrichten mit shelly-control?
Mit Better Thermostat kannst du dir eine Oberflächen in HA bauen mit der man sehr viel darüber steuern und Automatisieren kann.
In Ha die Shelly Integration hast du installiert?
Anderen Frage noch, du schreibt oben du hast das in einer VM laufen mit Virtualbox, welche Hardware hast du da und läuft die auch 24/7 druch?
ja ist drin, die shelly integration. wo finde ich dieses better thermostat? gehört das zum normalen haos umfang?
In HA unter HACS wenn du das schon installiert hast.
ich habe HACS nicht installiert. finde da auch nicht in den apps von haos….
Schaue dir die Links oben an, da findest du alles wie du HACS und auch dann Better Thermostat installieren kannst.
Hier ist ein Video dazu:
mein probelem ist, da ist alles english und da hakte es dann schon beim begriff respository oder wie das genau geschrieben wird :-)
bin eben anfänger. kann man das nicht auch einfach und simpel per hand konfigurieren ohne ein riesen sonstwas paket und installation? mit den alten h&t sensoren ging das doch auch?
Das Video ist in Deutsch und Simon erklärt das ganze genau, da brauchst nur das nachmachen.
Hier ist auch noch der Blogbeitrag dazu.
ich werde mir das anschauen und dann probieren ob ich das hin bekomme.
wobei mir nicht ganz klar ist wofür ich HACS und dann später better thermostat dann brauche?
will doch nur dem thermostat sagen ‘nehm den sensor da und regel danach’
ist wie nur zum foto-umbenennen gleich adobe foto-shop in der riesen editon mit allem pipapo zu nutzen, oder täuscht das?
Du schaut dir anscheinend keinen Link an den man dir gibt, den dort kannst du alles drin nachlesen was man damit machen kann wie man es einrichtet und für was HACS ist.
Und bitte lösche den doppelten Thread den du gemacht hast!
ich habe keinen ‘löschen’ knopf in dem parallelel beitrag gefuinden, der übrigens nur entstanden ist, weil ich erstmal die erste zeile geschreiben hab und dann abgeschickt um dann den ganzen rest an sensoren und was ich hab da drunter zu schreiben, da kam dann aber erstmal ‘muss von einem moderator freigeschaltet werden’ und ich kam nicht weiter :slight_smile: habs aber gemeldet mit der bitte um löschung, finde da im beitrag immernco keinen löschen knopf….
und, ich schaue sehrwohl die links an und auch das video usw, aber das geht nur nacheinander nicht parallel, ich hab nur 2 augen…..
übrigen ssind die links grösstenteils in englisch und das macht es auch nicht einfacher und schneller…..
tschuldigung wenn ich unbelehrbar erscheine aber ich kann nicht gleichzeitig lesen, video ansehen dir antworten, installieren und in haos schauen war die thermostaten tun…..
Beitrag wird von einem Moderator gelöscht.
ich habe hacs installiert, nach anweisung auf der webseite von hacs, ich brauche das evtl ja auch für andere sachen von denen ich schon gelesen etc hab, cie ich mir aber nochnicht zutreue,
und naja, ich hab wieder ‘glück’ mein dashboard ist weg …. dauerladeschleife.
die vm auf dem nas ist angehalten worden wegen speicher voll….
ich weiss warum ich alles möglichst simpel und klein halten möchte…..
ich starte hacs und er stoppt nach sekunden immer….
keine angabe von gründen, keine warnungen und ein logfile finde ich auch nirgends….
Das Wichtigste im Leben ist ein Regelmäßiges Backup, dann kannst du testen und Experimentieren und wenn’s dumm läuft über ein Backup wiederherstellen.
Aber nach Gefühlt 1,5 Jahren HA hatte ich noch nie den Fall. Das System läuft Stabil und alles aus dem Hacs Store Funktioniert meist einwandfrei.
Also Mut zum Testen und so die beste Kombination für dein Home Automation finden.
Wenn du dein Setup so Schlank wie möglich halten möchtest dann versuche bei einem System zu bleiben oder so wenig wie möglich. Z.B. nur Matter oder nur Zigbee oder nur Homematic.
Aber Home Assistant ist dafür gedacht alle Systeme miteinander zu Kombinieren.
Ich empfehle dir, alles nach der Reihe anzugehen. Du schreibst hier gerade sehr viele Gründe
Aber anhand dessen kann man dir schlecht helfen. Versuche erstmal, das anständig zum Laufen zu kriegen und dann kann man weiter schauen.
Zur HACS-Installation: Wurde HACS jetzt evtl schon richtig installiert. Du brauchst die App/ Addon nur zur Installation - das muss nicht pausenlos laufen. Vielleicht taucht HACS jetzt schon bei dir auf. Hast du das Video richtig befolgt?
Ansonsten zum allgemeinen Thema:
Der Rat mit HACS und Better Thermostat ist nicht schlecht. HACS ist auch langfristig gesehen eine gute Entscheidung - du wirst da später sicherlich noch vieles installieren.
Wenn du es jetzt einfach haben willst, würde ein Automations-Blueprint dein Problem wahrscheinlich genau so gut lösen und wäre für den Anfang deutlich einfacher. Wenn du es jetzt aber mit Better Thermostat versuchen willst, will ich dich da garnicht weiter verwirren.
Da du wirklich noch ganz am Anfang stehst, empfehle ich dir das ruhig anzugehen und viele Videos zu gucken!
Wenn du HACS installiert hast, gibt es hier auch ein Video zur Einrichtung von Better Thermostat:
werde mir das video naher im ruhe ansehen, danke dafür.
ich abe ausser dem system selbst nur matter installiert und nun eben hacs und das stoppt immer gleich wieder.
und das alles in english ist, und da auch nur nuancen zwischen ‘wie gemeint’ und ‘wie verstanden’ gerne entscheident sind, aus erfahrunegen wie jetzt, scheitert es gerne dann daran…..
ich weiss absolut nicht was da schief läuft weil keinerlei logs oder warnungen oder auch nur irgend wa kommt, und ich sehe nirgend eine konfigurations-seite dafür auf meiner haos-installation…..
were mir das auf der seite wo ich hacs geholt hab mal alle in ruhe ansehen vieleicht klappts dann ja auch….
vieleicht, erste vermutung, weil es hier in einer VM läuft?
keine ahnung……
deswegen immer ur da nötigste installieren….
davon ab, kann man die zuweisung des h&t sensor auch per hand ohne hacs und better thermostat machen, direkt in haos?
Das haben hier viele in einer VM laufen und läuft auch einwandfrei. Bei mir laufen 2 Systeme seit langer Zeit in einer VM.
Hast du auch die Registrierung auf GitHub gemacht wie im Video beschrieben? Sonst funktioniert es nicht und wie groß ist deine VM weil du schreibst speicher ist voll? Welcher Speicher ist voll der von der HDD oder vom RAM?
habe nun hacs, und auch better thermostat installiert, hatte nicht sofort begriffen, das das nur die install-routine ist, die da installiert wird im ersten schritt……..
jetzt muss ich mir mal durchlesen und verstehen wie man better thermostat denn in betrieb nimmt.
der volle speicher sagte das vm-programm, da is wohl virtuelles RAM übergelaufen -geht jetzt wieder.
backups mache ich fast täglich, auch von hand, zb jetzt wo neues installiert ist, aber ert morgen oderso, wenn ich es zum laufen gebracht hab.
hab übrigens die verknüpfungen in shelly-control alle rausgeworfen, damit nicht 2 systeme parallel regeln— shelly control ist hir nur notsystem wenn haos ma nicht geht, ist aber leer als nur geräte zu sehen und die räme, alles gleich wie in haos, aber keine automationen oderso dort gemacht.
