Anmelde Probs mit dem Handy seit heute
bin relativ neu im HA.
Hatte jetzt mehrere Tage keine Probleme mich mit dem Handy auf dem HA anzumelden.
Hab dann auch Duck DNS genutzt um fernzugriff zu haben. ging auch super 2 3 tage jetzt.
und heute morgen stehe ich auf und hab keine zugriff mehr über das handy. bekomme aber noch nachrichten von HA wenn ein sensor ausgelöst wird.
Vielen dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
Presepter
Erstmal ums klar zu stellen fernzugirff hat nichts damit zu tun das HA Nachrichten ans Handy senden kann.
Wie hast du die App eingestellt?
Greifst du nur über die externe URL drauf zu oder auch lokal wen du im wlan bist?
Mit anderen Geräten kommst du noch auf dein HA?
Ich weiß nicht wie DuckDNS momentan ist, aber früher hat der Dienst regelmäßig Probleme gemacht.
Wurde deine IP bei DuckDNS evtl. nicht aktualisiert?
ich hab ka aber es kommt mir fast so vor als wäre der diesnt überlastet gewesen.
jetzt geht es wieder aber ich hab nichts verändert.
extrem seltsam
gibt es eine gut alternative zu duckdns?
Welcher Anbieter gut ist und auch noch dazu kostenlos ist ipv64.net
vielen dank
ich werde mal schauen wie es jetzt die tage läuft ansonsten einen anderen anbieter ausprobieren
danke euch!!!
Problem gelöst – DuckDNS → Tailscale
Ich habe es jetzt zum Laufen bekommen, vielleicht hilft es jemandem.
Ausgangslage:
DuckDNS war vollständig installiert und lief, allerdings mit ständigen Verbindungsproblemen. Home Assistant war dadurch nur noch über HTTPS erreichbar. Das eigentliche Problem war das DuckDNS-SSL-Zertifikat.
Ablauf / Wechsel zu Tailscale:
  • Bei Tailscale angemeldet und Handy verbunden
  • Tailscale in Home Assistant eingerichtet und verbunden
  • Tailscale-URL in der HA-App eingetragen
  • Getestet mit
    • http://URL:8123
    • https://URL:8123
      → beides funktionierte nicht
Ursache:
Das hinterlegte SSL-Zertifikat von DuckDNS war weiterhin aktiv und passte nicht mehr.
Lösung:
  • In der configuration.yaml alle Einträge zum DuckDNS-SSL-Zertifikat mit # auskommentiert
  • Home Assistant neu gestartet
  • Danach war HA wieder über HTTP (ohne S) erreichbar
  • In der HA-App dann
    • http://TAILSCALE-URL:8123 eingetragen
      funktioniert
Vielen Dank an @ctrlHome für die Hilfe – die Fehlersuche war deutlich aufwendiger, als es hier klingt.
Vielleicht hilft es ja jemandem :+1:
