Aqara Vibrationssensor
Hallo, habe das Video von Tobias angeschaut zum Thema „Alte Haustürklingel smart machen“. Also hab ich mir einen Aqara Vibrationssensor bei Am… bestellt, der aber in der Beschreibung einen Aqara Hub erfordert. Diesen nutze ich eigentlich nur für meine Aqara-Geräte. Das Teil in den Pairing-Modus versetzt und schon wurde es als Gerät in der Aqara-App angezeigt und in HA auch als Matter-Gerät eingebunden. Jetzt habe ich die Automation von Tobias etwas abgewandelt, sodaß ein bestimmter Echo Dot ein Meldung ausgibt.
Nur leider muß ich feststellen, das der Vibrationssensor wenn er Bewegung/Erschütterung merkt zwar die entsprechende Meldung ans Handy und über den Echo-Dot absetzt, jedoch bestimmt 30 Minuten im Belegt-Zustand verharrt, bevor die nächste Bewegung registriert werden kann. Da meine Klingel sehr leise ist, dafür ich aber recht schwerhörig, hatte ich diese Umsetzung angedacht und wenn irgendwie machbar auch noch eine Verknüpfung mit der Ulanzi-Uhr als optische Meldung umzusetzen. Aber leider komme ich schon mit der Umsetzung der Meldungen zum Müllkalender über die Ulanzi/Awtrix an meine Grenzen. Zurück zum Thema: Muß ich den Sensor eher in Zigbee2MQTT einbinden oder geht das auch so? Hier mein Yaml-Code
alias: Tuerklingel hat ausgelöst
description: ""
  - entity_id:
      - binary_sensor.aqara_vibration_sensor_belegung
    to: "on"
    trigger: state
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
conditions: []
  - data:
      message: Es klingelt an der Tür!
      title: Information
    action: notify.notify
  - action: notify.send_message
      entity_id: notify.franz_juergens_echo_dot_durchsagen
      message: Es klingelt an der Tür! Mach auf !
EDIT by Jay: Code bitte immer über die Codefunktion </> im Editor hinzufügen.
Ich würde ihn aus Matter raus schmeißen und via zigbee einbinden (ein Aqara Hub ist nicht notwendig und auch nicht zu empfehlen, lediglich ein Zigbee-Dongle). Ich vermute, dann läuft es besser.
Ich hab den Wassersensor von Aqara an meiner Klingel und der meldet zuverlässig (für ca. 5 Sek.). Ein Water Leak Sensor wäre also auch noch einen Versuch wert, falls es über zigbee auch nicht besser wird.
Danke, werd ich austesten!
Nur kurz zum OT
hierfür über mqtt einen payload abfeuern, z.B. als Aktion in einer Automation
description: ""
  - trigger: state
    entity_id:
    to: "on"
conditions: []
  - action: mqtt.publish
    metadata: {}
      topic: ulanzi_XYZ/notify
      payload: |-
          "text": "Ding Dong",
          "rtttl": "s:d=4,o=6,b=140:g5,2",
          "repeat": 5
ulanzi_XYZ musst du natürlich auf deine Entität ändern.
