Aqara wireless H1 Switch
Moin zusammen,
ich möchte den Aqara H1 als Rollladensteuerung nutzen. Die beiden Taster funktioneren grundsätzlich auch. Drücke ich abwärts, fährt er auch runter. Ich kann ihn aber nicht stoppen.
Plan ist es, dass er auf jeder Taste je einen Befehl annimmt bei “Doppelklick”. Einmal soll er auf 50%
gehen und bei dem anderen auf Stellung “Schlitz”.
Ich habe dazu bereits Automationen gebaut. In den Entwicklerwerkzeugen erkennt er stets den Einfachklick. Die Doppelklicks kommen gar nicht an.
Kann man das irgendwo aktivieren? Wenn ja, wo und wie.
Vielen Dank schonmal vorab.
Viele Grüße
Andreas
alias: "Aqara H1: Doppelklick Rolladen Stop"
description: "Stoppt den Rolladen, wenn die linke Taste doppelt geklickt wird"
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.aqara_h1_schalter_action # Hier deinen genauen Sensor-Namen eintragen
    to: "double_left" # Bei der rechten Taste wäre es "double_right"
action:
  - service: cover.stop_cover
      entity_id: cover.mein_rolladen # Hier deine Rolladen-Entität eintragen
Du änderst nur deine Entitäten oder action ab
ich meine mich zu erinnern, dass der Aqara H1 zwei Mode kennt: Event-Mode und Command-Mode.
Im Event-Mode reagiert er schneller, aber nur auf Einzelklicks.
Im Command-Mode ist er etwas träger, denn nur so kann er Doppel- und sogar Dreifacklicks erkennen.
Ich weiß allerdings nicht mehr, wie man zwischen den Modi umschaltet.
Evtl steht das au f der Z2M Seite. Ja tut es. :slight_smile:
Aqara WXKG15LM control via MQTT | Zigbee2MQTT
dort heißt es fast und multi mode
Moin,
es wäre zu schön gewesen.
Habe es 1:1 (natürlich mit der richtigen Entität) umgesetzt. Es passiert gar nichts.
Auch der Trace bleibt leer.
Probier es mal mit dem Switch Manager aus dem HACS.
Moin,
ich habe mittlerweile etliche Salven mit 5er-Klicks abgefeuert.
Ich kann keine Veränderung im Verhalten feststellen.
Am Schalter gibt es die Möglichkeit die Konfiguration anzupassen:
Aber auch dort gilt: du kannst einstellen, was du magst, aber ich ändere es nicht.
Wenn es einen Trick gibt - immer her damit.
Danke und viele Grüße
Andreas
Kannst du mal testweise anstatt schließen oder öffnen auf einen einfachen Tastendruck den Stop Befehl legen und schauen ob da eventuell der Fehler liegt.
Also Taste drücken fahr runter und mit der anderen Taste stoppen.
Vielleicht ist da ja der wurm drinnen
also ich drücke die Taste am Schalter, wo er normalerweise z.b. bis ganz unten fährt.
Die “separate” Stoptaste unterbricht sofort. Das funktioniert beliebig oft und in beide Richtungen.
Problem scheint m.E. trotz allem zu sein, dass er außer SinglePress nichts erkennt.
Ich habe es einmal nach dieser Anleitung gemacht;
Es scheitert erstens schon an dem Auslesen vom Klickmodus. Der sollte dem Verhalten nach auf “1” stehen. Das setzen des Wertes “2” klappt nicht (die aktion set.zigbee.cluster blabla konnte nicht ausgeführt werden.
Wir werden wohl an dieser Stelle ohne HomeAssistant auskommen müssen und die gute Alexa bemühen :wink:
Vielen Dank in die Runde.
Andreas
im Switch Manager gibt es leider keinen Blueprint für ZHA.
da steht es du musst über command den Befehl geben:
1_single 2_single 1_double 1_long 3_single
command: 1_double
oder: command: 1_long
deswegen nutze ich Z2M
Genau, damit funktioniert der Rocker bei uns 1a!
ich habe noch eine yamel aus einem blueprint gefunden, vielleicht hift sie auch.
name: Aqara H1 Rotary Dimmer
service: ZHA
event_type: zha_event
identifier_key: device_id
buttons:
  - actions:
      - title: press
        conditions:
          - key: command
            value: 1_single
      - title: press 2x
        conditions:
          - key: command
            value: 1_double
      - title: hold
        conditions:
          - key: command
            value: 1_hold
      - title: rotate left
        conditions: "{{ data.command == 'stop_rotation' and data.args.rotation_direction == -1 }}"
      - title: rotate right
        conditions: "{{ data.command == 'stop_rotation' and data.args.rotation_direction == 1 }}"
Moinsen zusammen,
sorry für die späte Rückmeldung. War zwischenzeitlich einige Zeit außer Landes, dann einige Zeit krank. Dann bin ich auf z2m umgestiegen.
Was soll ich sagen: Es funktionierte fast auf Anhieb. Als hättet ihr es nicht gesagt🤣
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Das freut mich, dann kannst du ja dem der dir zur Lösung geholfen hat eine „Lösung“ geben :raised_hand:t2:
