Aqara Wireless mini switch (WXKG11LM) einrichten
Hallo, nach dem HA Update 2026.10 kann ich einen vorhanden Aqara Schalter nicht mehr in der Automation einbinden. Bei den anderen Aqara Schalter gibt es in den Automationen den Fehler
aber alle funktionieren noch! Wie muß ich die Schalter nun als Auslöser in der Automation einfügen? Hat jemand eine Idee? VG
Kann sein das er eine andere Benennung hat, suche ihn dir einfach nochmal neu raus, oder gehe mal auf das Gerät recht oben auf das Zahnrad und dort findest du die Entitäts ID die kopieren und bei deiner Automation raus suchen.
Moin, hast du denn schon den „Aktualisieren“ (wie es unter dem Gerät im Bild steht) angeklickt? Dann sollte die korrekte Entität „Push Button Garage“ gesetzt bzw. ersetzt werden und im Anschluss die Automatisierung wieder wie gewohnt laufen.
Ich hatte den Schaltrer bis dato mit dem Switch Manager definiert. Das geht nun scheinbar nicht mehr.
Habe es jetzt über ne KI raus gefunden wie es als YAML geht, bzw was man abfangen muss von MQTT:
alias: Name der Automation
description: ''
  - trigger: mqtt
    options:
      payload: double (oder "single" oder "hold")
      topic: zigbee2mqtt/Name des Schalter aus MQTT/action
conditions: []
  - action: light.toggle
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: dein Licht (kannst dann auch im normalen Editor auswählen)
Hallo Eric77,
ich konnte es über Geräte und „single“ action in den Automationen lösen.
