Arduino Port Expander: Mehr GPIOs für deine ESPHome-Projekte!
Hallo zusammen!
Du kennst das Problem: Du planst ein neues ESPHome-Projekt und plötzlich reichen die GPIO-Pins deines Boards nicht mehr aus. Besonders bei Projekten mit mehreren analogen Sensoren oder Schaltern wird es schnell eng. Aber keine Sorge – die Lösung heißt Arduino Port Expander!
Mit einem Arduino als Erweiterung kannst du die verfügbaren GPIO-Pins deines ESPs problemlos vervielfachen. Und das Beste: Die Einrichtung ist dank ESPHome einfacher, als du denkst.
Was bringt der Arduino Port Expander?
  • Zusätzliche GPIOs: Nutze bis zu 12 digitale und 6 analoge Pins eines Arduino Mini Pro – zusätzlich zu den GPIOs deines ESP.
  • Flexibilität: Erstelle binary Inputs, Outputs und Sensoren, die direkt mit deinem ESP kommunizieren.
  • Minimaler Aufwand: Die Verbindung zwischen ESP und Arduino erfolgt über den I²C-Bus mit nur zwei Datenleitungen.
Typische Anwendungsfälle:
  • Binary Inputs: Schalter oder Taster, um Aktionen auszulösen.
  • Analoge Sensoren: Messwerte wie Feuchtigkeit oder Temperatur einfach auslesen.
  • Binary Outputs: LEDs, Relais oder andere Geräte ein- und ausschalten.
Wie funktioniert die Einrichtung?
Das vollständige Tutorial, einschließlich Hardwareaufbau und Softwarekonfiguration, findest du in meinem YouTube-Video.
Vorteile auf einen Blick:
  • Nahtlose Integration
  • Große Community: Dank zahlreicher ESPHome-Filter und Automatisierungsmöglichkeiten kannst du die zusätzlichen Pins optimal nutzen.
  • Zukunftssicher: Erweiterbar mit mehreren Arduinos für nahezu unbegrenzte GPIOs.
Habt ihr Fragen oder Ideen, wie man den Port Expander noch nutzen könnte? Schreibt mir gern eure Gedanken!
