ich möchte euch ATLAS vorstellen. ATLAS ist ein modulares Werkzeug-Set für Home Assistant, das aktuell als installierbares Home-Assistant-Add-on und Plugin-Plattform entwickelt wird.
Ziel ist eine zentrale Web-Oberfläche für Home-Assistant-Helferwerkzeuge, mit Fokus auf sicheren Dateizugriff, Editor-Workflows, Plugin-Verwaltung und spätere Erweiterbarkeit.
Aktuelle ATLAS-Komponenten
ATLAS Administration
Die Administration verwaltet Einstellungen, Home-Assistant-Verbindungsdaten, Plugin-Installation und Plugin-Fähigkeiten.
Sensible Daten wie Home-Assistant-Tokens bleiben dabei in der Administration. Plugins sollen nur freigegebene Fähigkeiten, Pfade oder Session-Kontext erhalten, aber keine rohen dauerhaften Secrets.
Plugin-Hub
Der Plugin-Hub listet installierte ATLAS-Plugins und steuert das Startverhalten:
- 0 aktive Plugins: Hinweis zur Administration
- 1 aktives Plugin: wird direkt geöffnet
- 2 oder mehr aktive Plugins: Auswahlseite
Außerdem kann der Plugin-Hub Home-Assistant-Seitenleisten- oder Dashboard-Einträge vorbereiten. Er kann kopieren:
- eine direkte Plugin-URL
- oder einen fertigen
panel_iframe-YAML-Block
Lange Fähigkeitslisten und Seitenleisten-URLs sind standardmäßig eingeklappt, damit die Oberfläche kompakt bleibt.
ATLAS Home Assistant Card Editor
Der Card Editor ist das erste offizielle ATLAS-Referenzplugin.
Aktueller Stand:
- Simple- und Expert-Modus
- Home-Assistant-Entitätsauswahl
- YAML-Export
- HACS-naher Card-/Script-Export
- visueller Raster-Editor mit X-/Y-Feldsteuerung und Zoom
- Import-/Export-Workflows
- Problembericht ohne Secrets
ATLAS File Studio
File Studio ist ein sicher begrenzter Home-Assistant-Dateieditor.
Aktuelle Funktionen:
/configals Standardpfad- optionaler Zugriff auf
www,custom_components,addonsund Parent-of-config - Dateibaum
- Editorfläche
- Syntax-Highlighting
- YAML-Prüfung
- Upload/Download
- Backup/Verlauf
- Papierkorb/Wiederherstellung
- Favoriten
- Dateityp-Icons
- begrenzter Dateizugriff statt freiem Root-Zugriff
ATLAS Automation Exporter / Editor
Dies ist ein separates, über GitHub installierbares ATLAS-Plugin.
- liest
/config/automations.yaml - Upload externer YAML-Dateien
- erkennt Automationen, Aliasse, IDs, Entitäten und Services
- unterstützt klassisches
service:und modernesaction: domain.service - Hinweise bei fehlenden oder doppelten IDs/Aliassen
- Hinweise bei fehlenden Triggern/Actions und deaktivierten Automationen
- farbig hervorgehobene YAML-Detailansicht
- scrollbar begrenzte Automationsliste
- Export einzelner Automationen als YAML-Dateien mit Zeitstempel
Der Exporter ist aktuell bewusst vorsichtig aufgebaut: Er analysiert und exportiert, schreibt aber noch nicht automatisch in Home Assistant zurück.
Aktuelle Add-on-Version
Aktuelle Home-Assistant-Add-on-Version: 0.1.128
Links
ATLAS Hauptrepository:
Home-Assistant-Add-on-Repository:
Automation Exporter / Editor Plugin-Repository:
Open-Source-Dokumentation:
Installation
Das ATLAS Home-Assistant-Add-on-Repository kann als benutzerdefiniertes Add-on-Repository in Home Assistant hinzugefügt werden:
https://github.com/rockbaer2007/atlas-homeassistant-addon-repository
Danach kann ATLAS über die Add-on-Oberfläche geöffnet oder in der Home-Assistant-Seitenleiste angezeigt werden.
Entwicklungsstand
ATLAS befindet sich noch aktiv in Entwicklung und sollte aktuell als frühe Vorschau betrachtet werden. Der Schwerpunkt liegt momentan auf Home-Assistant-Workflows, Plugin-Struktur, sicherem Dateizugriff und einer kompakten, praktischen Oberfläche.
Feedback, Ideen und Testberichte sind sehr willkommen.
