aktuell haben wir in den einzelnen Räumen noch die Wandsender von Jarolift, diese will ich aber durch Shelly Blu Wall Switch 4 ersetzten, damit dann alles über HA lauft.
Wie meinst du das mit dem Booleschen Helfer?
Für auf und zu?
Ich möchte mit HA auch einen Wärmeschutz und einen Blend-/Sonnenschutz realisieren.
Das heißt dann für mich, ich muss die Rollladen auf Prozentwerte einstellen, welche über ein Zeit laufen.
z.B. Ein Rollladen am Fenster braucht 30 sek. zum Schließen und für den Wärmeschutz sind 90% eingestellt, dann soll das Schließen 27 sek. gestoppt werden.
Im Anschluss möchte ich direkt den Status des Attributs „current_position“ auf 10 setzen.
Ist das mit dem Wärmeschutz kein Thema, dann soll die Automation den Rollladen wieder hochfahren den Status des Attributs „current_position“ auf 100 setzen.
Blendet dann die Sonne und der Rollladen soll in den Sonnenschutz fahren und hier wäre ein Wert von 60% eingestellt, dann soll der Rollladen dann 18 sek. herunter fahren und der Status des Attributs „current_position“ soll auf 40 gesetzt werden.
Aber, ich weiß gerade nicht wie ich diesen Status anpassen kann…
