Hallo
Ich hab vollgendes gebaut mit einem SONOFF ZBMINIR2 wenn meine Heizung auf pufferspeicher schaltet wird das nicht in der Heizung angezeigt jetzt habe ich das ein zwei wegeventil ein 230V auf den SONOFF ZBMINIR2 auf Schalter ein geklemmt das geht auf dem Dashboard wird auch ein und aus angezeigt meine Frage kann man vielleicht auch die Zeit zählen
kann mir jemand weiter helfen
Danke
mit der Platform history_stats geht das auf jeden fall
Hier mal ein Beispiel für Tageswerte (als Entität geht auch ein Switch)
sensor:
- platform: history_stats
name: "Heizung Badezimmer An am Tag"
entity_id: binary_sensor.hz_badezimmer_status
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
unique_id: heizung_badezimmer_an_am_tag_0000000000
Danke für den tipp leider kann ich das nicht !
Frage wird das bei Manuel eingesetzt ? und dann muss ich meine daten ausfüllen
kannst du das für ein Jahr auch umschreiben!
das ist ein Yaml Eintrag in der configuration.yaml (bei mir aber ausgelagert, sollte aber so funktionieren)
- name anpassen
- entity_id anpassen auf die von deinem Switch
Jahresdaten gehen auf zwei Wegen:
entweder Helfer Verbrauchszähler mit dem neu erstellten Tagessensor und hier dann rückstellung auf Jahr
oder warscheinlich auch Yaml
schau mal hier
Oder du suchst mal nach dem Helfer Statistik => das geht bestimmt (habe aber angefangen mit HA bevor es diese Helfer gab)
schau dir das mal bitte an von @TristansSmartesHeim
und hier der Bockbeitrag:
Geräte-Nutzungsdauer & Zähler mit Home Assistant – der Verlaufsstatistik-Helfer - Tristans Smartes Heim
hier hast du alles was du brauchst
Habe noch mal nach einen Zeitraum von 1 Jahr gesucht, man findet einiges aber oft mit Problemen ![]()
daher ja mein Tip mit dem Verbrauchszähler über den Tagessensor
Super Danke der Verbrauchszähler ist genau das was ich brauche Danke
