Automation bricht ab
es geht um eine Fenster- und Heizungsautomation. Die Heizung soll in den Frostschutz gehen wenn das Fenster geöffnet wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden.
Fenster auf
alias: Fenster auf = Heizung aus
description: >-
  Wenn das Fenster geöffnet wird, soll die Heizung mit 10 Sekunden Verzögerung
  ausgeschaltet werden.
  - entity_id: binary_sensor.fenster_sensor_badezimmer_contact
    to: "on"
    trigger: state
conditions: []
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
  - target:
      entity_id: switch.badezimmer_heizung_window_detection
    action: switch.turn_on
    data: {}
Der Teil funktioniert. Der zweite Teil, wenn das Fenster wieder zu gemacht wird, funktioniert eigentlich auch, bis man etwas unerwartetes tut. Die Heizung soll mit einer Verzögerung von 5 Minuten wieder in den normalen Modus wechseln. Macht man jetzt aber in diesen 5 Minuten das Fenster nochmal wieder auf, zum Beispiel von Kipp auf ganz auf, so bricht die Automation ab und der Thermostat bleibt in der Fenster offen Stellung.
Fenster zu
alias: Fenster zu = Heizung an
description: >-
  Wenn das Fenster wieder geschlossen wird, soll die Heizung wieder an
  geschaltet werden, sobald 5 Minuten vergangen sind.
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.fenster_sensor_badezimmer_contact
    to: "off"
conditions: []
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
Muss ich da noch irgendeine Bedingung mit einpflegen oder wie kann man das Lösen? Für Tipps oder Anregungen wäre ich dankbar.
Ich würde nicht mit einem delay arbeiten, sondern die Zeit schon im jeweiligen Trigger angeben
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.buero_fenster
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
Danke für deine Antwort, ich werde mal testen, ob sich das damit anders verhält.
