Automation Licht an bei Licht unter 85 mqi beim Aqara FP300
Hallo HA-Gemeinde,
ich verzweifle gerade an einer Automation. Meine Küchenlampe soll nur angehen, wenn der Linkquality-Wert unter 85 liegt. Im Einsatz ist der Aqara FP300. Kann mir jemand die YAML so anpassen, dass das Licht wirklich nur unter diesem Wert eingeschaltet wird?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
alias: NEU KÜCHE AN
description: ""
  - type: occupied
    device_id: e1b1714c13bbc9f8b08d6a47c2f36618
    entity_id: 3523a550d8d58327aae10d8e936dc9c7
    domain: binary_sensor
    trigger: device
conditions:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.prasenzmelder_2_illuminance
    below: 30
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
      color_temp_kelvin: 6500
      brightness_pct: 100
      entity_id: light.kuchenlampe
LQI oder Illuminance? Wenn LQI, was hat der FP300 damit zu tun.
Bin quasi etwas verwirrt :wink:
Habe es schon 6x durchgelesen, muss aber @maxe zustimmen.
Wenn Illuminance gemeint ist, wovon ich ausgehe, müsstest du eigentlich nur below: 85 eintragen.
Soll das Licht denn auch wieder ausgeschaltet werden? :thinking:
Wenn ja, dann mit einer 2. Automation:
alias: NEU KÜCHE AUS
description: Schaltet das Licht aus, wenn keine Präsenz mehr erkannt wird.
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.3523a550d8d58327aae10d8e936dc9c7
    to: "off"
    for:
      minutes: 5
condition: []
action:
  - service: light.turn_off
    metadata: {}
Hier eine simple Automation, welche eine Leuchte einschaltet, wenn die Beleuchtungsstärke unter 30 fällt:
alias: Test
description: ""
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.lux_terasse_illuminance
    below: 30
conditions: []
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: light.licht_aussen_flur1_l2
Gruß, Lars
Sorry, ich bin noch Anfänger in Sachen Home Assistant. Es kann sein, dass ich da Begriffe durcheinanderbringe. Ich möchte einfach in meiner Automation hinzufügen, dass das Licht ausbleibt, wenn eine bestimmte Helligkeit in der Küche erreicht ist.
Dann ist deine Automation von oben doch schon richtig:
Wenn Bewegung erkannt wird UND die Beleuchtung unter 30 ist, dann schalte Licht an.
@LvS21 es geht ja um einen Bewegungs-Trigger.
Problem ist, dass das Licht nicht angeht. Wenn ich auf „Und wenn“ auf Prüfen gehe, ist die Bedingung erfüllt aber das Licht bleibt aus.
Das ist die Lampe die du schalten möchtet und der Eintrag ist auch richtig?
Der Trigger ist richtig?
Arbeite beim Trigger mal bitte nicht mit dem Gerät, sondern mit Entität → Zustand.
Du hast Recht - wer genau ließt, ist klar im Vorteil :+1:
Gruß, Lars
So gerade noch mal alles nachgeschaut und umgestellt. Läuft, danke
Die Lösung wurde vermutlich falsch „markiert“.
