Guten Tag zusammen,
bin seit heute hier im Forum. Betreibe schon seit einiger Zeit ein Smarthome. Angefangen hat es mit Homematic erweitert durch iobroker, Zigbee, Shellys und Alexa. Stelle z.Z. auf HA auf einem Mini PC um (fast fertig). Nun das erste Problem. Lichtautomation gesteuert durch Präsensmelder, Lichtsenor ( Dämmerung) und Ping TV. Funktioniert den ganzen Tag. Nun kommt es aber vor das das Licht am nächsten morgen nicht ausgeschaltet ist. Kann es mit dem Tagwechsel zusammenhängen?
Wie sieht denn der Trigger fürs ausschalten aus?
Poste doch auch mal die Automation.
alias: Licht Wohnzimmer aus
description: „“
- type: not_present
device_id: 82e704fe4c10cb5e5db3375349661e87
entity_id: 809390ef18c0f72c5bdd1c027c64a918
domain: binary_sensor
trigger: device
conditions: - condition: state
entity_id: binary_sensor.192_168_178_100
state: „off“
actions: - action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.licht_wohnzimmer
Wie gesagt funktioniert den ganzen Tag, Fehler im Code kann ich mir nicht vorstellen. Das ganze mit Blockly im iobroker hat immer funkrioniert.
Ich seh als einzigen Trigger, dass ein binary_sensor not_present geht. Ich seh aber nix zum nächsten morgen.
alias: Licht Wohnzimmer an
description: „“
- type: present
trigger: device - trigger: state
entity_id:- binary_sensor.192_168_178_100
to: „on“
conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.dammerung
state: „off“
actions: - action: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
Sobald ich morgens durch den Homatic Präsensmelder erfassr werde fuktioniert die Automation wieder. Zum Ausschalten habe ich den Zustand Dämmerung weggelassen weil nicht relewand.
Kann es sein, dass die Bedingung (binary_sensor.192_168_178_100 state: „off“) noch nicht erfüllt ist, sobald der Präsenzmelder keine Bewegung mehr erkennt?
Was sagt denn die Trace-Zeitleiste der Automation?
Kann nicht sein, zuerst Ausschalten TV dann aufstehen und den Raum verlassen.
Trace Aufzeichnung von 0:15 Uhr nich mehr vorhanden…
Was ist das für ein Sensor? Ist diese Bedingung immer erfüllt wenn die Lampe ausschalten soll?
Wann schaltet dieser Sensor auf „on“?
Nimm das from: „off“ komplett heraus, das wird nicht benötigt und ist nur eine zusätzliche Fehlerquelle!
Werde ich testen, melde mich dann wieder…
Hast du denn auch mal geprüft, ob der Ping Sensor schon „off“ steht, wenn du den Raum verlässt?
description: ""
- type: not_present
trigger: device
conditions:
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
data: {}
Hallo, Code schaut nun so aus. Geändert Bedingung Gerät (Ping TV) von an auf aus durch Entität Status aus. Heute morgen war das Licht aus.
