ich möchte euch meine Automation Status Card für Home Assistant vorstellen. Die Karte listet eure Automationen automatisch alphabetisch auf und zeigt, ob sie aktiviert oder deaktiviert sind. Standardmäßig sind acht Zeilen sichtbar; weitere Einträge erreicht ihr durch Scrollen. Die Zeilenzahl lässt sich im visuellen Karteneditor einstellen.
Was kann die Version 0.1.3?
- Reine Statusanzeige oder optionales Aktivieren/Deaktivieren über Schalter.
- Checkbox-Auswahl pro Karte: Haken = anzeigen, Haken raus = ausblenden. Dazu „Alle auswählen“ und „Alle abwählen“. Neue Automationen sind standardmäßig ausgewählt.
- „Läuft“ mit Anzahl der Durchläufe und Laufzeit. Eine einstellbare Warnung meldet ungewöhnlich lange Abläufe; Standard fünf Minuten, bei Bedarf abschaltbar.
- Für Administratoren: letzter beendeter Ablauf mit gemeldetem Fehler anhand der HA-Traces. Nicht eindeutig erklärbare Abbrüche werden neutral gekennzeichnet.
- Oberfläche in Deutsch, Englisch und Französisch.
- Zusätzlich vier unabhängige YAML-Vorlagen für je eine einzelne Automation mit Bubble Card oder Mushroom, jeweils Anzeige oder Bedienung. Die jeweilige Erweiterung muss installiert sein.
Wichtig zur Diagnose: Ein/Aus bedeutet aktiviert/deaktiviert, nicht fehlerfrei oder läuft gerade. Eine lange Laufzeit ist kein sicherer Absturznachweis – absichtliche Wartezeiten sind möglich. Die Karte stoppt oder startet nichts automatisch und ist kein Hintergrund-Watchdog. Fehlende Rechte oder Traces werden nicht als Automationsfehler gewertet. Die Zeitmessung ist auf die Beobachtung durch die Karte begrenzt; bei Neuladen beginnt diese Beobachtung neu.
Installation: Als benutzerdefiniertes HACS-Repository der Kategorie Dashboard (plugin) hinzufügen:
Ressource: /hacsfiles/automation-status-card/automation-status-card.js. Alternativ enthält das Release eine JS-Datei und ein vollständiges ZIP für die manuelle Installation. Nur eine Kopie laden, vorher sichern. HACS-kompatibel bedeutet keine Aufnahme in den Standardkatalog; Marketplace wurde nicht separat praktisch geprüft.
type: custom:automation-status-card
title: Automationen
visible_rows: 8
allow_toggle: false
runtime_warning_seconds: 300
Geprüft auf unserem HA-Testsystem mit Core 2026.10.4, echten Traces und eigenen Testautomationen; zusätzlich 21 lokale Tests erfolgreich. Zielminimum ist 2026.10.3, separat praktisch geprüft wurde 2026.10.4. Die Bilder zeigen Testautomationen, keine ausgelösten Geräteaktionen. Die automatische Liste benötigt weder Bubble Card noch Mushroom.
Release 0.1.3 und Download · Deutsche Dokumentation · GitHub und Fehlermeldungen
Open Source unter MIT. Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen!
