Automationen auf Basis der Anwesenheitserkennung von Echo Dots
wer hat Erfahrungen mit Automationen auf Basis der Anwesenheitserkennung von Echo Dots (5. Generation) und deren Einbindung in Home Assistant?
Mein Vorgehen:
  • Ich habe 2 Echo Dots der 5. Generation (in Küche und Wohnzimmer). Firmware ist auf dem aktuellsten Stand.
  • Auf beiden Echo Dots ist die Anwesenheitserfassung aktiviert und auf maximale Empfindlichkeit eingestellt.
  • Ich habe in Home Assistant 2 Helfer vom Typ input bolean erstellt (input_boolean.anwesenheit_kuche und input_boolean.anwesenheit_wohnzimmer) und diese für Alexa freigegeben. Ich möchte diese Helfer in HA für weitere Automationen nutzen.
  • Die beiden Helfer sind in der Alexa-App verfügbar und können per Sprache ein-/ausgeschalten werden.
  • Ich habe 4 Routinen erstellt, die jeweils bei Erkennen von An-/Abwesenheit den zugehörigen Helfer ein-/ausschalten sollen.
ABER: Die Routinen werden niemals ausgelöst und die Helfer werden nie geschalten. Das Problem existiert auf beiden Echo Dots.
Es scheint, dass entweder die Anwesenheitserkennung der Echo Dots nicht funktioniert oder die Routinen aus anderen unerfindlichen Gründne nicht ausgelöst werden.
Wer hat positive/negative Erfahrung hiermit und kann Tips geben?
kurze Suche mit ChatGPT bringt:
Das ist ein bekanntes Problem der 4. und 5. Generation – besonders seit mehreren Firmware-Updates im Jahr 2024/2025.
Die Funktion wird in der App angezeigt und lässt sich auswählen, aber *intern wird das Ereignis von Alexa häufig nicht an das Routinen-System weitergegeben*.
Viele Nutzer berichten genau wie du:
* Echo erkennt im Geräte-Status „Bewegung erkannt / keine Bewegung“
* Aber Routinen mit „Wenn Bewegung erkannt → tue XY“ **triggern nie**
* Auch die Empfindlichkeit hat darauf keinen Einfluss
* Egal ob Echo im Stromsparmodus ist oder nicht
Lösung bietet er allerdings nicht an!? :woman_shrugging:
Gibt es hier neue Erkenntnisse?
Leider nicht.
Ich habe die Zuverlässigkeit der Anwesenheitserkennung mittels einer Routine mit Sprachausgabe getestet (Logik: Anwesenheit erkannt → sage “Hallo”, keine Anwesenheit erkannt → sage “Tschüss”).
Die Qualität der Anwesenheitserkennung durch die Echos (5G) ist echt miserabel, zumindest für mich nicht zu gebrauchen. Somit verfolge ich das Projekt nicht weiter, hiermit über Routinen in HA Helfer zu steuern. Ich bin auf PIR-/Anwesenheitssensoren umgestiegen.
