Awattar die 3 billigsten Stunden raus finden
also die Darstellung etc läuft alle , auch wird der billigste und teuerste Preis angezeit
laut dem der das geschrieben hat gibt es noch 2 Einträge
Hi.
First I need the sensor to get the 2 hours cheap window. Here I created this to get the infromation each day at 14:30 (when the data is available for the next day:
template:
  - trigger:
      - platform: time
        at: "14:30:00"
    action:
      - service: epex_spot.get_lowest_price_interval
          earliest_start: "23:59:00"
          duration:
            hours: 2
        response_variable: resp
    sensor:
      - name: Zwei Stunden Fenster Strom
        device_class: timestamp
        state: "{{ resp.start is defined and resp.start }}"
Based on that I have created a small automation for the helper, called input_datetime.start_gunstigste_2_stunden_zeitfenster - in addtion I get a notification on my mobile with the information each day at 6 and set the helper. Afterwards I can use the helper for any other automation as a trigger:
alias: "Power: Set time for cheapest hour"
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "18:00:00"
condition:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: sensor.zwei_stunden_fenster_strom
        state: unavailable
action:
  - service: input_datetime.set_datetime
      time: >-
        {{ as_timestamp(states('sensor.zwei_stunden_fenster_strom')) |
        timestamp_custom('%H:%M') }}
      entity_id: input_datetime.start_gunstigste_2_stunden_zeitfenster
  - data:
      title: Strom Update!
      message: >-
        2-Stunden-Zeitfenster für morgen:  <b><span style="color: red"> {{
        timestamp_custom('%H:%M') }} Uhr </span></b>  bis <b><span style="color:
        red"> {{ (states('sensor.zwei_stunden_fenster_strom')|as_timestamp +
        (120*60))|timestamp_custom("%H:%M", True) }} Uhr</span></b>!
        icon_url: >-
          https://icons.iconarchive.com/icons/icons8/windows-8/256/Weather-Storm-icon.png
    service: notify.mobile_app_pixel_7_pro
also soll er wohl die 2 billigsten Stunden anzeigen
aber auf welchen sensor bezieht sich das ?
soweit ich dem Englischen mächtig bin kriegt er dann eine notification aufs handy (was ich eigendlich nicht brauche)
was ich nicht versteh der erste intrag kommt in die configuration .yaml aber wohin kommt der 2.
Was das für ein Sensor sein soll, kann ich dir auch nicht sagen. Irgendwie ein Mischung aus Automatisierung und Sensor. Geht sowas überhaupt :thinking: denke eigentlich nicht.
es geht um
GitHub - mampfes/ha_epex_spot_sensor: Provides helper sensors for EPEX Spot integration. der auch die Epex Spot integration gemacht hat
alles in den Übersetzter eingeben ist ja mühsam , warum hab ich nix in der Schule gelernt :sunglasses:
der erstellt wohl einen Helfer
guten morgen
kurzes Fazit , der Helfer klappt super hab den mal auf die 3 billigsten Stunden eingestellt und in der Nacht hat er sich mal die 2 billigsten genommen und am Abend (Nacht) sollte er die 3. nehmen
Guten Morgen, wie hast du den Helfer dann genau erstellt? Mit dem Code von oben?
genau mit
Ja, schon klar, mich würde interessieren wie du den Helfer jetzt genau definiert hast?
meinst die Einstellungen ?
wenn du den Helfer hinzufügst kommt
Mich interessiert, wie dieser Teil jetzt gelöst wurde. Wo und wie hast du das eingetragen, oder hast du jetzt doch einen anderen Code an dieser Stelle verwendet?
Kannst vergessen das war scheinbar Altlast
Es reicht der Github Helfer
Sorry wegen dem ducheinander
Ah gut, dann macht es auch Sinn! :slight_smile:
