Battery Notes - Fehlermeldung bei der Installation
Hallo, ich wollte über HACS „Battery Notes“ installieren, wenn ich die Integration hinzufüge, Battery Notes auswähle, erscheint danach das Fenster „Wählen Sie den Verbindungstyp“.
Nachdem ich auf: Gerät (empfohlen) klicke, erscheint ein Fenster mit „Fehler“.
Hat das Problem schon jemand gehabt und kann mir ne Lösung sagen?
Danke
Hi, klingt irgendwie als wenn bei der Installation etwas schief gelaufen ist. Hast du auch diesen Punkt ausgeführt und den Eintrag in deine configuration.yaml eingetragen?
Wenn es dir nur um die Kontrolle der Batteriestände geht, empfehle ich dir den Blueprint von blacky. Damit kann man ganz leicht ohne extra Integration die Batteriestände verfolgen. Finde ich super praktisch und nutze ich auch, wird bei mir einmal in der Woche durchgeführt und die Info dazu sehe ich dann in den Benachrichtigungen von HA. Könnte man sich auch aufs Handy schicken lassen.
Na super … genau das wars, der Eintrag hat gefehlt. :man_facepalming:t3:
Danke dir für deine Hilfe, klasse.
Und danke für den Tipp, das schaue ich mir mal an. :folded_hands:
