Battery-state-card: Nur noch die 50-100% Kachel sichtbar – Bug bekannt?
ich nutze die battery-state-card und habe mein Dashboard in vier Bereiche unterteilt:
  1. Bereich 1: 0–14 % (wird nicht angezeigt)
  2. Bereich 2: 15–49 % (wird nicht angezeigt)
  3. Bereich 3: 50–100 % (wird korrekt angezeigt)
  4. Bereich 4: Eine Markdown-Karte mit einer Übersicht über Batterietyp & Menge (wird korrekt angezeigt)
Das Problem: Obwohl im YAML-Code alle Bereiche vorhanden sind, werden im Dashboard nur noch die 50–100 % Kachel und die Markdown-Karte gerendert. Die Bereiche für die niedrigen Batteriestände (0–49 %) fehlen komplett in der Ansicht, obwohl dort Geräte gelistet sein müssten.
Meine Fragen:
  • Ist ein Bug in der battery-state-card bekannt, der dazu führt, dass bestimmte Filter-Bereiche einfach nicht mehr geladen werden?
  • Könnte ein aktuelles Home Assistant Update die Filter-Logik der Karte beeinflusst haben?
  • Hat jemand eine Idee, warum ausgerechnet die Karten für die geringeren Ladestände „verschluckt“ werden?
Vielen Dank für eure Hilfe! :battery:
Liebe Grüße vom Niederrhein
Der Gummivernichter
Ob das ein bekanntes/ allgemeines Problem kannst du leicht prüfen, indem du dir die Github Issues anschaust :slight_smile:
Diese sind hier zu finden: GitHub · Where software is built
Danke für den Hinweis, es scheint ein Bug in der Version ab 4.00 zu sein, die Version 3.30 funktioniert wie es soll.
Der Gummivernichter
