Beim Ansprechen von Echo soll Lautstärke von verbundenem Sonos Lautsprecher reduziert werden
Hallo zusammen.
Ich habe einen Sonos Lautsprecher als Ausgabelautsprecher von einem Alexa Echo am laufen. Das heißt dass der Sonos Lautsprecher die Musik abspielt und der Echo die Befehle ganz normal empfängt.
Problem ist nur, dass wenn die Musik ein wenig lauter läuft und man den Echo anspricht, die Musik am Sonos nicht automatisch reduziert wird.
Nativ funktioniert das nicht in den Einstellungen des Echos bzw. vom Sonos. (Nach meinem Wissen)
Besteht die Möglichkeit das “Ansprech-Signal” vom Echo abzugreifen? Über die Alexa Media Player Integration scheint das nicht zu funktionieren.
Hat einer eine Idee wir man an das Signal rankommt, damit ich mit dem die Lautstärke kurzzeitig reduzieren kann?
Entweder von HA in Richtung Alexa… (Alledrings fehlt der entsprechende trigger bei der Medai Player integration…)
und von der Alexa APP in Richtung HA scheint es auch nicht zu funktionieren z.B. mt einer Routine… Hier habe ich keine Auswahlmöglickeit etwas zu tun, wenn das Aufwachwort gesagt wird.
Danke für eure Ideen.
Grüße
