Stimmt, die Bedingung sperrt das ja dann. Siehst du, so richtig kriege ich das noch nicht hin mit der automatisiererei. Was übersehen oder falsch gedacht und schon geht nix mehr.
Natürlich auch dir @Thoeckerde vielen Dank für deinen Ansatz.
Ich bin aber ehrlich gesagt schon so genervt von dem Ding, dass mir eine andere Idee kam die jetzt funktioniert.
Wenn „Die Post wurde geliefert“ ausgelöst und der zugehörige Helfer mindestens 10 Sekunden auf Ein gestellt ist und danach die Entnahmeklappe geöffnet wird, dann kommt eine zweite Ansage.
Jetzt sagt Echo halt auch „Die Post wurde geliefert“ aber dann im Anschluss gleich „und jetzt gerade entleert“. Und der zweite Helfer „Briefkasten entleert“ steht auf an.
Nicht schön und gefällt mir nicht so richtig, aber was solls. Alles andere funktioniert nicht so richtig. Ich denke so lasse ich das jetzt.
Danke an alle für euere Hilfe und auch ein sorry dass ich euere Zeit verschwendet habe mit diesem Schmarrn.
Das hört sich auch sehr gut an.
So wie ich es jetzt habe funktioniert es eigentlich schon sehr gut, aber ich werde deinen Weg
auch ausprobieren und dann sehen, welche Lösung mir besser taugt.
moin, ich habe es ganz anderst gelöst, eine Schräge im Briefkasten aus Kunststoff gebaut, dahinter einen optischen Kontakt. Wirft jemand eine Brief rein schließt der Kontakt und meldet Post ist da, nehme ich sie aus dem Kasten kommt Meldung Brief wurde abgeholt. Einziges Problem, bei zu großen Briefen steckt es der Postbote nur in die Klappe, aber das sehe ich ja dann, laufe ja öfters dort vorbei
Vielleicht noch eine ganz andere Denkrichtung: Muss der Briefkasten für diesen Anwendungsfall überhaupt „smart“ sein?
Ich hatte genau das gleiche Grundproblem - nicht ständig zum Briefkasten gehen zu wollen, obwohl gar keine Post da ist - und habe daraus den Post-Boss entwickelt. Der funktioniert komplett mechanisch: Post wird eingeworfen → außen erscheint die Anzeige. Kein WLAN, kein Bluetooth, keine Batterie und keine App. Befestigt wird er im Briefkasten.
Transparenzhalber: Ich bin selbst der Entwickler des Post-Boss. Deshalb soll das hier keine versteckte Produktempfehlung sein. Aber gerade bei Metallbriefkästen oder wenn WLAN/Shelly schwierig ist, könnte das für manche eine wesentlich einfachere Alternative sein. post-boss.de
Simple aber doch cool gelöst und alles ohne Elektronik! Nur die Anzeige auf dem Tablet würde fehlen, aber da man eh meist am Briefkasten vorbeiläuft, finde ich das schon praktisch. Gefällt mir.
